业界动态
全球首款DLP 3D打印工程塑料,使用寿命延长60倍
全球首款DLP 3D打印工程塑料
iglidur i3000,是由工程塑料专家igus新推出的全球首款专门用于数字光处理技术(DLP)的3D打印工程塑料,可制造出毫米级精度的坚固耐磨件,其使用寿命比采用常规3D打印树脂制成的长30至60倍。
对于毫米级部件的制造来说,3D DLP打印工艺是一个非常好的选择。
与其他3D打印技术相比,3D DLP打印工艺可以实现极高的分辨率,打印精度可达0.035毫米,大约是一根头发丝的二分之一。
而之所以能够实现如此高的精度,是因为3D DLP打印机中的投影仪将3D模型逐层铸造在特殊的液体树脂表面。然后,相应区域在光的照射下成型,层层固化。在此过程中,建构平台会逐层降低,模型层层曝光,最终构建出尺寸极小的部件,比如齿尖厚度仅有0.2毫米的齿轮等。
通过这种工艺制成的齿尖表面非常光滑,无需进行任何后期处理。
而采用DLP 打印工艺对igus新型iglidur i3000-PR 3D打印树脂进行加工,就可以获得更加耐磨的工程塑料件,部件在移动应用中的使用寿命也会显著延长。
使用寿命延长60倍
尽管DLP 3D打印工艺可以实现极高的精度,但它也有一个缺点。
"使用这种工艺经常会遇到的一个问题是,由市面上现有的3D打印树脂制成的小型部件(如用于模型制作的齿轮)不够坚固,使用寿命较短。"igus增材制造负责人Tom Krause说道。
为了解决这一问题,igus开发出了一种专门用于DLP 3D打印工艺的新材料——iglidur i3000工程塑料。这款塑料经过摩擦优化处理,更加耐磨。
我们在实验室里将这款材料与10种市售3D打印树脂进行了对比测试,结果显示,iglidur i3000的使用寿命至少是这些市售材料的30倍。在某些应用中,其预计使用寿命甚至比常规材料长60倍。
新材料的另一个优点是,它完全无需润滑和维护。这是因为材料中集成了大量微小的固体润滑脂颗粒,这些颗粒会在部件运动时被逐渐释放出来。
快速制造小型定制件
用户不仅可以向igus订购新型3D打印树脂本身,还可以直接订购由该材料制成的部件。
除了以往已提供的选择性激光烧结(SLS)和熔融沉积成型(FDM)这两种3D打印工艺外,现在igus的3D打印服务又新增了DLP 打印工艺。
通过DLP打印技术,igus可以为用户轻松打印出具有极精细外纹理和内纹理的部件。"目前,igus正与第一批客户合作对产品进行beta测试。
与此同时,DLP 3D打印工艺也会尽快纳入到igus在线工具中,这样一来,客户就可以直接在线上传部件的STEP文件,只需几步操作就可以轻松配置齿轮。
通过igus的3D打印服务和在线配置工具,用户可以快速获得自己所需的耐磨定制件,不用再像以前那样等待数周。
去年,仅在igus的科隆基地,就使用3D打印技术生产了20多万个耐磨部件。igus的3D打印部件没有最小起订量,上限为1万件。
对于遇到生产瓶颈或其供应链暂时受阻的客户来说,3D打印会是一个不错的选择。
地址:上海市奉贤区环城北路50号
电话:021-8036 6999
邮箱:cnmaster@igus.net
王妍
igus为Smart Green Island Makeathon活动提供支持
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料
