高温来袭,热到发紫,冷链“存储”有何高招?
近日,多地连续发布高温预警,冷饮、冰冻生鲜、果蔬等消费需求持续增长。如果想要随时吃到各色冰镇美味,冷链物流就显得尤为重要。冷链物流主要以冷链技术为基础,在采购、仓储、加工、运输和配送环节对有温度要求的生鲜、医药等产品进行温度控制的一项低温系统工程。
与常温物流中心一样,冷库同样需要使用存储、运输及相关设备,包括各类智能穿梭车、堆垛机等各类物流设备,以及冷链仓储终端、厂房监控设备等,此外也需配备MES、WMS、WCS等智能生产调度软件。
存储挑战:在-30℃的低温环境下工作
冷链货物从生产加工、贮藏、运输、分销到零售的各个环节中,必须持续在低温环境中,个别产品的温度需求甚至将达到零下30摄氏度。如此持续低温的操作环境,各项设备都必须具备低温作业能力。
存储挑战:大数据分析和实时智能诊断
在冷链物流各环节中,产生了大量数据,通过工业级存储产品的存储,经过分析,便成为控制冷链物流决策的“大脑”。因此,仓库、运输车或监控设备等应用于冷链环节中的软硬件,需要确保数据存储的稳定性,以真实反映冷链工作的环境。
存储挑战:7*24小时不间断稳定运作
冷链仓储终端设备是专门为冷链仓储货物管理、人员管理、设备管理推出的数据采集、存储、传输设备。应用于冷库时,数据采集设备需要在常温或低温环境下作业,并7*24小时持续不间断地写入数据。此外,在极端情况下,还需要应对有可能出现的意外断电情况。
冷链场景下的各类设备,尤其需要注意存储产品的耐用度、可靠性以及使用寿命。工业级存储产品需要能够应对大量数据带来的存储压力,满足7*24小时不间断服务,以确保冷链仓储与物流的服务质量,适应极低温度的恶劣条件,并保证数据不丢失。
威刚工控是如何在低温状态下
实现稳定可靠的数据存储?
现在,就带您get这些技术点
宽温环境
威刚工业级存储产品均通过-40°C至85°C的耐宽温测试,以确保在各类极端环境下的工业设备也能维持稳定运作。
实时监测
威刚自主研发SSD健康监测软件A+ SSDTOOL,帮助客户监控并管理系统内每一个威刚SSD。管理者可以直接在S.M.A.R.T.监控和产品寿命信息等功能页面查看状况,提前预防停机风险。
稳定传输
威刚工业级闪存支持LDPC ECC纠错机制和端到端数据路径保护技术;同时,工业级内存也支持On-die ECC技术,从而实现数据在高速传输时的完整性、精确性。
掉电保护
威刚工控采用钽质聚合物电容(Tantalum polymer capacitors),使存储产品具备掉电保护能力,避免因意外断电造成数据遗失,进而确保存储数据安全。
威刚工控可提供满足宽温工作、持续高性能读写、支持掉电保护的各类工业级存储解决方案。
威刚工业级存储解决方案
M.2 2280 PCIe固态硬盘- IM2P33E8 PLP版
- 超高速PCIe Gen3x4传输界面,提供优异的读写性能
- 符合NVMe 1.3标准
- 采用96层3D闪存,容量、效率、耐用度均大幅提升
- 高达2TB的大容量
- 擦写次数(P/E Cycle)高达3K次
- 支持LDPC ECC纠错机制、RAID Engine和耗损平均
- 支持AES 256位加密技术
M.2 2242 SATA固态硬盘-IM2S31C4
- 采用112层堆栈3D TLC (BiCS5) 闪存 : 容量与耐用度均大幅提升
- P/E Cycle (Program/Erase Cycle,写入/擦除次数) 高达3K,更加耐用可靠
- 最高容量达1TB
- 配有DRAM Buffer
- 支持工业级耐宽温: -40°C至 85°C
- 支持Host Memory Buffer
- 支持LDPC ECC纠错机制、RAID Engine和端到端数据路径保护
- 支持Thermal Throttling (温控调频)技术
DDR5 ECC SO-DIMM内存
- 超高传输速度: 4800 MT/s
- 采用原厂高质量内存颗粒,以符合严格的工业级标准
- 独立电源管理芯片 (PMIC),提供稳定的电源供应
- 1.1V超低电压,更加节能省电
- 双重纠错机制: On-die ECC和Side-band ECC,数据传输更精准
- 30µ PCB镀金层: 提高产品耐用性,延长使用寿命
- 符合RoHS与JEDEC生产规范
- 定制化服务: 抗硫化 (Anti-Sulfuration) 和三防胶 (Conformal Coating),强化产品在严苛环境中的耐用度
随着冷链市场需求的快速增加,将推动冷链领域全产业链加快转型升级。未来,威刚工控将竭尽所能帮助冷链行业用户解决烦恼,为他们提供更高效、更稳定传输以及更安全的工业级存储解决方案,打造智慧物流新未来。
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
