业界动态
使用变频器时能不能用漏电保护器?
使用变频器时能不能用漏电保护器?
2022/8/16 11:07:49
使用变频器时,绝不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
案例:
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一起动,配电房分闸就跳。
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
要求客户拆除漏电保护器遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决。
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
请问有没有什么简单有效的解决方法?
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为20%以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过50%以上,所以漏电保护器肯定会跳。
下面给出几种方法:
方法1:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法2:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖的变频器专用漏电保护器;
方法3:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
方法4:把漏电保护器短接掉。
吴新慧
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
