您有一条5G新消息,请查收!
2022年是5G商用的第三年,目前5G已进入规模化应用关键期。据工信部发布数据显示,截至2022年6月底,中国5G基站数达到185.4万个,已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。当下,5G技术仍在加速革新。随着5G网络的升级与扩容,越来越多的应用将铺展开来,助力智慧生活。
5G智慧灯杆加速智慧城市建设
作为5G规模部署的重要载体,智慧灯杆近年来发展迅速。智慧灯杆是未来物联网领域重要的信息采集来源,是智慧城市的一个重要组成部分。智慧灯杆不仅可以作为数据采集端,也可以作为数据终端,它是集:智慧照明、视频监控、交通管理、环境检测、无线通信、信息交互、应急求助等多功能于一体的新型基础设施。
智慧灯杆通过集成传感器,采集城市信息,这些数据可与交通系统、警务管理系统、财政管理系统和采购系统进行交互,为智慧城市的大数据应用提供多种数据支持。
为了保障智慧灯杆各功能的高效、稳定运行以及数据的安全,必须要有高品质、高性能的产品为其保驾护航,这对存储等硬件也提出了更高标准和要求。
5G按下车联网快进键
车联网是5G在智能网联汽车领域的主要应用场景之一。它是物联网在交通领域的应用,将车辆信息以网络串接,运用卫星定位、传感器、电子卷标、无线网络、数据处理等技术,对车辆、行人和道路环境等信息进行辨识及传递,并将数据汇整于后端平台,进行智慧化管理和服务。
车联网具有分布广、环境复杂、数量庞大的特点。5G技术之下,海量数据的传输、存储、分析等场景,将大幅改变汽车制造商对于汽车本地存储容量的需求。此外,车联网中重要的前提是“安全”,不光是行车安全,还涉及数据安全。这一切都需要更为安全、规范、可靠的系统和设备来支持,尤其是数据存储。
5G时代的到来,让本就庞大的数据规模迎来进一步暴增,海量物联网的感知层、连接速率的提升和时延的降低,极大地驱动了数据量的增长,带来了巨大的存储市场需求,如何高效存储和管理这些海量数据是企业持续面临的问题。
结合5G技术部署的趋势来看,未来庞大的数据存储需求将会要求工业级存储解决方案具有更大的存储容量、更高的传输性能以及更强大的可靠性和安全性。威刚工控作为嵌入式存储行业专家,针对5G市场的行业需求,威刚工控推出新一代112层3D TLC闪存和DDR5高性能的工业级存储解决方案,凭借优异的存储性能和超大容量可满足各类5G应用场景需求。
威刚工业级解决方案
智慧灯杆建议搭配产品
M.2 2242 SATA固态硬盘 – IM2S31C4
主要特点:
- 112层3D TLC (BiCS5) 闪存
- 高达3K写入/擦除次数,更加耐用可靠
- 最高容量达1TB
- 配有DRAM Buffer
- 支持工业级耐宽温: -40°C至 85°C
- 支持Host Memory Buffer
- 支持LDPC ECC纠错机制、RAID Engine和端到端数据路径保护
- 支持Thermal Throttling (温控调频)技术
支持Thermal Throttling(温控调频)技术,通过自动调节存储器温度,尤其是对无风扇装置,可加强整机系统散热效率;导入耗损平均(Wear Leveling)技术,有效延长产品寿命,以符合工业系统所需。 配有DRAM Buffer(缓冲器),降低延迟、提升随机读写性能。另一方面,以LDPC ECC纠错机制和端到端数据保护技术(End-to-End Data Protection) 确保传输可靠度,并提升数据完整性。
威刚工业应用产品满足不同行业客户需求、提供全面优质的存储解决方案,是威刚工控软硬整合技术之本。为兼顾容量、成本和速度等多重优势,威刚研发团队导入SLC Cache技术,在大容量TLC颗粒中,提高爆发性写入能力;并推出「A+ SSDTool」监测软件,帮助客户实时监控产品剩余容量、使用寿命等健康状态;搭配智能温控技术,可透过温度变化通知主机启动防护机制。威刚也持续开发多种软硬整合技术并导入产品,以增强工业应用性能所需。
DDR5 SO-DIMM内存
主要特点:
- 超高传输速度: 4800 MT/s
- 高达32GB的大容量
- 独立电源管理芯片 (PMIC),提供稳定的电源供应
- 1.1V超低电压,更加节能省电
- 支持On-die ECC纠错机制,数据传输稳定精准
- 30µ PCB镀金层: 提高产品耐用性,延长其使用寿命
- 定制化服务: 抗硫化(Anti-Sulfuration)和三防胶(Conformal Coating),强化产品在严苛环境中的耐用度
在4800 MT/s高速传输下,兼具1.1V超低电压的优点,更加节能省电。威刚DDR5工业级内存皆配有「电源管理IC (PMIC)」,通过将一个5V的电源管理IC从主板移至内存上,可更有效率地让电压维持稳定的电流输入、提高内存的可靠度和性能。为满足5G应用大量数据分析、深度学习与高效能运算等需求,威刚DDR5工业级内存还导入On-die ECC纠错机制,以保证数据传输的稳定精准。
威刚可依客户的行业需求提供多样的增值服务;例如30µ PCB镀金层,能增强产品的耐用度和寿命;抗硫化(Anti-Sulfuration)和三防胶(Conformal Coating)技术,保护内存装置抵抗外在污染、灰尘或湿度所产生的不良影响,确保产品在恶劣的环境下都能可靠运行,大幅度提升内存的耐用度。
车联网建议搭配产品
microSD存储卡-IUDD33K
主要特点:
- 3K擦写次数 (P/E Cycle)
- 符合 V10 (摄像速度等级) 标准
- 符合A2应用程序级别 (APP Performance Class 2)
- 支持LDPC ECC纠错机制和耗损平均(Wear Leveling)技术
采用112层堆栈3D TLC闪存,擦写次数(P/E Cycle)达3K次,提供优异的耐用性和高容量。此外,还符合V10(摄像速度等级)标准,可长时间录制高清视频;同时也符合A2应用程序级别 (APP Performance Class 2),数据传输更加迅速流畅。支持 LDPC ECC纠错机制,保障数据精准传输,并支持耗损平均(Wear Leveling)技术,将数据平均写入区块,能有效延长存储卡寿命,具备高可靠性、兼容性和节能性。
DDR5 ECC SO-DIMM内存
主要特点:
- 采用原厂高质量內存颗粒,以符合严格的工业级标准
- 1.1V超低电压,更加节能省电
- 双重纠错机制: On-die ECC和Side-band ECC,数据传输更精准
- 30µ PCB镀金层: 提高产品耐用性,延长使用寿命
- 符合RoHS与JEDEC生产规范
- 定制化服务: 抗硫化 (Anti-Sulfuration) 和三防胶 (Conformal Coating),强化产品在严苛环境中的耐用度
具备4800 MT/s高频率和32GB高密度运算效能的特性,能大幅提升系统实时运算效率,降低网络负载,可搭载1.1V的高低功耗,兼容英特尔第12代Alder Lake处理器。支持Side-band ECC和On-die ECC双重纠错机制,除了能自动纠正错误,也为信道上的数据传输过程提供端对端完整保护,改善内存的数据容错能力,进而提高准确性。适用于高连接性的车联网的实时联机系统,要求高准确性的影像监控与云端数据库等。
产品皆通过严格的验证与测试,并提供多样的增值防护技术;例如30µ PCB镀金层,增强产品的耐用度和寿命;抗硫化 (Anti-Sulfuration) 和三防胶 (Conformal Coating) 技术,保护内存抵御外在污染、灰尘或湿度所产生的不良影响,为工业设备提升对抗恶劣环境能力,大幅度提升内存的耐用度。
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
