新品速递
小体积、广应用的B型剩余电流检测模组——TLB1506-P
一丶产品介绍
B型剩余电流检测作为功能最齐全的剩余电流检测方式,已在汽车电子、低压电器等行业指定相应的应用要求。但目前国内市场上B型产品较少,性价比低,国外产品则面临着较大的交付风险。
剩余电流检测类型及应用
为解决以上问题,金升阳通过长久的技术沉淀以及深度的市场调研,做到了核心电路自主化,现推出一款超小体积,参数可调的B型剩余电流检测模组——TLB1506-P,此产品是一款专用于基于磁通门电流检测的芯片,同时集成电流处理电路,以实现B型剩余电流保护功能,用户通过匹配外围电路即可满足各种不同场景应用需求。
二、产品优势
1、高度集成,体积小巧
产品内部集成了桥式振荡、电流处理等电路,可实现各种检测、保护、调节等功能,且功能引脚外置、可按需调节。用户可通过外围采样、滤波、阈值判断等电路实现剩余电流检测。采用SIP封装,能够最大程度的减小产品的占板面积,体积更小巧(10mm×13mm×3.1mm)。
2、参数可调,应用广泛
可检测交流、直流脉动、高频交流及直流电流等剩余电流类型,用于充电桩时符合GBT6829-2017相关要求,同步适用于欧标、美标相关剩余电流检测应用。
①用于检测各种类型剩余电流,当检测剩余电流值超阈值时输出脱扣信号。
②用于微型电流检测,增益可调,适应电流检测从6mA~300mA范围的应用。
30mA剩余电流检测实测数据
三、产品应用
该产品适用于从工业到汽车的各种应用,如充电桩、低压电器、光伏发电,剩余电流保护传感器等。
案例:交流桩/充电盒
在充电桩将电流进行转换并输送到汽车电池的过程中,电流大小的正常是保证充电过程安全的必要条件。对关键环节上的电流进行准确的测量,及时检测并反馈异常情况。基于此技术,金升阳拓展开发了充电桩专用的B型剩余电流检测模块(集成磁芯、线圈、外围设计,即插即用),敬请期待。
四、产品特点
1.适用于B型剩余电流保护;
2.适用于交直流电流传感器;
3.抗干扰能力强,不会误动作(EMC)
4.小体积:10mm×13mm×3.1mm;
5.宽工作温度范围:-40℃ to +85℃;
6.集成磁调制解调专用芯片;
7.可外接ADC采样电路;
8.输出直接驱动脱扣器;
9.触发电流阈值、电流传感系数、电流检测范围可调;
五、小科普:为什么需要B型剩余电流检测
剩余电流检测应用可追溯至1990年前后,最早为AC型,用于常规工频剩余电流检测。由于用电设备对功率级的关注点各不相同,电路拓扑也比较繁多,故产生的剩余电流类型也十分复杂。
一般电路拓扑(相位控制、脉冲控制、单向半桥等)剩余电流检测用常规AC/A型或A型也能满足要求。
一般电路拓扑可能出现的负载电流与故障电流
对于一些带整流/变频的功率拓扑(双脉冲桥式变频器、单向半波带滤波、双脉冲桥式带PFC等),其剩余电流波形往往有高频谐波分量、直流分量,常规AC/A型无法检测的到、且在直流剩余电流叠加的情况下可能会导致AC/A型剩余电流检测失效,故需要B型剩余电流检测。B型剩余电流检测类型中包含了之前常见的AC型、A型及F型,且能检测直流分量及高频谐波分量,更加安全,故而B型方案的应用逐步增加。
带整流/变频的功率拓扑可能出现的负载电流与故障电流
柳威
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
