MAC?笔记本电脑还是地址?进来看看就知道啦!
MAC
说到MAC,大多数男性朋友可能都会理解为MAC笔记本,女性朋友们想到的就是化妆品MAC了吧。但是在工业通信的世界里面,MAC则是作为局域网地址的重要作用存在于工业通信的工作中。今天我们就来了解一下关于这个日常生活中不常见的MAC。
什么是MAC地址
MAC地址(英语:Media Access Control Address),直译为媒体存取控制位址,别称为局域网地址、以太网地址、物理地址,它是一个用来确认网络设备位置的位址。在OSI模型中,第三层网络层负责IP地址,第二层数据链路层则负责MAC位址 。
MAC地址结构
网络中每台设备都有一个唯一的网络标识,这个地址叫MAC地址或网卡地址,由网络设备制造商生产时写在硬件内部。MAC地址则是48位的(6个字节),通常表示为12个16进制数,每2个16进制数之间用冒号隔开,如08:00:20:0A:8C:6D就是一个MAC地址。其中前3字节表示OUI(Organizationally Unique Identifier),是IEEE的注册管理机构给不同厂家分配的代码,区分不同的厂家;后3字节则由厂家自行分配。
IP地址与MAC地址的区别
数据链路层位于网络层和物理层之间,可以向网络层的IP、IPv6等协议提供服务,并用于向网络层提供“段内通信”。而该层的PDU(数据协议单元)被称为Frame(帧),而交换机就是典型的二层设备,会维护一张MAC地址表,根据数据帧的目的MAC地址,从而进行转发。
理解IP地址可以更好帮助理解MAC地址。前面我们也了解过关于IP地址的知识,IP地址是基于逻辑的,比较灵活,不受硬件的限制的同时也比较容易记忆。但是IP地址一般是根据网络的需要而配置的,不固定的,因此也不能用来具体表示一个用户。
而MAC地址在一定程度上与硬件一致,是基于物理的,能够表示具体的网络节点。MAC地址是生产厂商烧录好的,一般不能改动,它固化在网卡中,除了网卡被盗的情况,一般是不能够冒名顶替MAC地址的。也因为MAC的这种特点,也就被采用于标识于具体用户的方法。
ARP协议
ARP协议,对已知的IP 地址解析获得对应的MAC地址,其原理就好比我们绑定的微信一样,我们可以通过手机号或者QQ号来获悉对方的微信号。
当两台主机需要进行第一次通信时,检测自身ARP缓存表为空时,会发送一个APR请求报文,包含自身的IP 地址跟MAC地址,还有目的IP地址跟广播的MAC地址,因为此时发送端不知道具体的目的物理设备是谁。前面我们说到,唯一MAC地址才能准备定位一台设备,所以通过广播的形式。当接收端收到该ARP请求报文后,进行解封装,发现该报文的目的IP地址与自身IP地址匹配,确定是属于自己的通信,然后就将发送端的IP地址与MAC地址记录到自己的ARP缓存表,并向对方发送一个答复报文,里边包含着自身的MAC地址与IP地址,当对端也收到该报文后,也进行了ARP缓存。自此,双发各自拥有了对方MAC地址,便可以进行后续的通信与服务。
说了这么多还会对MAC还傻傻分不清楚吗?还想了解更多通信知识,就接着期待下期精彩继续吧!
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
