方案发布|吉方智慧零售一线通可扩展方案
目前在智能零售行业,触摸收银一体机由于其外观符合主流审美、触屏操作方便,逐渐成为收银终端的主流产品,其主要特点有:双屏、双触摸;副屏也带扩展功能,可接摄像头、刷卡器等设备;产品外观设计趋向于消费类一体机产品,要求“轻薄、美观”,但是功能又需要传统的并口、多串口、钱箱驱动口等尺寸大、速度低的接口。
客户痛点分析
结构:现今在触摸收银一体机中通用的Mini-ITX主板尺寸大、厚度高,线材错综复杂,信号相互干扰,可靠性差。
散热:按照CPU实际最大功率等于PL2功耗计算,J6412默认PL2为12.5W,最大功率超过20W,英特尔11代酷睿功率最大为64W,按照以往的无风扇、无机构导热和对流的机壳设计来讲,除了降低CPU的性能以外,已经无法解决结构散热问题。
标准3.5寸主板应用在POS产品也有一些问题:如成本高、缺少原生双EDP/LVDS/MIPI屏的支持,规格也并不非常适合POS产品使用。
于是各个POS机厂商为了满足不同产品的机型结构和功能需要,定制不同的主板,造成主板不通用、型号多、备料采购周期长、服务成本高、配套线材和设备型号倍增的问题。
主板扩展功能连接问题
CPU核心板、IO扩展板、屏端扩展板如何连接?
CPU核心板和IO板需要连接信号有:主板供电线、多个串口线、并口线、网口线、USB线等。
CPU核心板和副屏扩展板连接信号有:eDP/LVDS/MIPI显示信号、USB2.0/3.0信号等。
为了减少线材数量,易于维护,并降低产品装配的复杂性,避免信号干扰和线材产生的EMC问题,同时提升产品美观度,吉方智慧零售一线通可扩展方案应运而生了。
吉方一线通可扩展型POS主板解决方案
方案特点,根据OECS开放式可扩展连接规范( Open extensible connection specification ),改进了连接器和连接总线 :
统一可扩展连接标准;
提升产品可靠性;
降低开发周期和开发成本;
统一POS主板设计规范。
超强的实用功能
1.尺寸:150mm*105mm,小型化的同时,满足了POS行业后IO对串口、RJ12钱箱口及第三屏显示的需求,解决3.5寸主板的后IO功能不足问题;
2.主板只保留POS行业产品常用功能,最大程度的降低成本;12V供电,2*9线串口+2*4线串口,USB、显示功能全部是原生EDP/MIPI接口;
3.其他功能可扩展,24V供电、POWER USB、6串口、多USB等。
OCES标准产品设计方案展示
OCES主板+IO扩展板组成丰富的后IO功能
BOX可以放在POS机底座,通过底座导热,可以解决ESD、散热问题
方便维护,BOX可以直接在底座上拆除,不用拆整机,实现主板BOX整体更换;
主副屏触摸、显示、摄像头、刷卡器、喇叭信号都可以通过HSIO线一线连通
简单实现双屏扩展(两条HSIO线)
以上产品详情请咨询吉方业务人员,吉方保留产品设计最终解释权。
AI聚智 创变新融合-工控行业沙龙圆满结束
“携手走进AI时代” Meteor Lake新品发布会
吉方工控推出Intel® Core™ Ultra 5系列新品GS-135UD21-2HEC
吉方工控携手英特尔,全新LOOK亮相2024成都工博会
喜讯!吉方工控获评“第三届深圳品牌百强企业”
