新品速递
金升阳:500W AC/DC超窄机壳开关电源,恶劣工况的更优选择——LMF500-23BxxUH
LMF500-23BxxUH系列----是金升阳为客户提供的无风扇半灌胶机壳电源,适用于相对恶劣的工业应用环境及户外等场合。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、高PF值、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC性能好,EMC及安全规格满足国际EN/UL62368、EN61558、EN60335、GB4943的标准。广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能、家居等领域。
产品优势
超窄体积,高功率密度
232mm*81mm*31mm,功率密度达14.1W/inch3
适用范围广
a. 满足EN/UL62368、EN61558、EN60335、GB4943标准
b. 85-305VAC全工况输入电压
c. 温度范围-40 to +85℃
d. 支持侧面安装
e. PF> 0.95(满载,230VAC)
高可靠性
a. 70℃,海拔2000m的自然空冷环境以内,可3年质保;50℃,海拔5000m的自然空冷环境以内,可5年质保;
b. 短路、过压、过流、过温等保护功能齐全;
c. 漏电流小于0.75mA/277VAC;
d. 无风扇满载工作
e. 无风扇半灌胶工艺可以提高在高湿度,多灰尘污染物环境下的可靠性,优于双面三防漆的防护能力
f. >110%Io,恒流保护,自恢复
节能环保
LMF500-23B36/48/55UH效率高达95%,
LMF500-23B24UH效率达94.5%,
LMF500-23B05UH效率达90%
优异的EMC性能
a. 传导骚扰  CISPR32/EN55032  CLASS B
b. 辐射骚扰  CISPR32/EN55032  CLASS B
c. 谐波电流  IEC/EN61000-3-2   CLASS A
d. 静电放电  IEC/EN61000-4-2  Contact±6KV/Air±8KV
产品应用
典型案例:户外显示屏、基站电源、激光设备、充电桩设备等
产品特点
△ 宽输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC
△ 交直流两用(同一端子输入电压)
△ 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
△ 150%峰值功率持续1秒输出l输出短路、过流、过压、过温保护
△ 低纹波噪声
△ 高效率:可达95%
△ 主动PFC功能
△ 超窄外形,尺寸:232mm*81mm*31mm
△ 4000VAC高隔离电压
△ 满足5000m海拔应用
李娜
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
