研勤工控:VR驾驶模拟器的智慧大脑—研勤高性能主机OTN-4800U
VR模拟驾驶又称仿真、虚拟驾驶。是让体验者在一个虚拟的驾驶环境中,使其感受接近真实效果的视觉、听觉和体感的汽车驾驶体验。通过3D效果模拟真实场景,高度仿真汽车运动状态,可实现与真车一样的起步、加速、制动、减速、颠簸、转向等运动功能。VR模拟驾驶系统不仅可以模拟道路环境如各类建筑、桥梁、隧道、水域、植被绿化等,还可以利用VR虚拟现实技术1:1还原驾驶事故场景。不仅能对模拟驾驶效果达到逼真的效果,且拥有节能、安全、不受时间、气候、场地的限制,效率高、培训周期短等优势。
一套完整的VR驾驶模拟系统一般包含两个部分,一个是硬件开发平台,即高性能图像生成及处理系统,通常为高性能的图形计算机;另一部分为软件开发平台。二者是整个VR系统的核心部分,负责整个VR场景的开发、运算、生成,是整个虚拟现实系统最基本的物理平台,同时连接和协调整个系统的其它各个子系统的工作和运转,与他们共同组成一个完整的VR系统。而拥有精度高、响应快、稳定性强的高性能图形计算机至关重要,被称作是整个控制层的“智慧大脑”。
卓越逼真的VR体验需要超强的计算能力和图形技术的支持。高性能图形计算机不仅要充当整个系统运转的大脑,而且还是VR驾驶模拟体验中画面优质和流畅度的关键,对画面分辨率及显卡的要求极高。
研勤工控高性能主机OTN-4800U,CPU搭载AMD R7 4800,zen 2架构,8核16线程,加速频率可达到4.2GHz,拥有4MB二级缓存,支持3200MHz内存,搭载AMD Vega8显示核心,整体运算性能出色,能为主机提供强大的CPU运算能力。
在显卡方面,作为承担输出显示图形的任务,OTN-4800U集成了4K@60Hz显示器的AMD Radeon Vega 8图形技术,8个计算单元,512个流处理器,1800Mhz工作频率;相当于GT740的独显能力,可实现4K超高清分辨率及HDR的高动态帧率。不仅能满足J/T378-2020行业标准中多显示画面示景要求,且媲美VR专业级显卡,可实现电影级特效的体验,以及革命性360度图像捕获功能,并有能力驱动高清显示屏或多屏显示。
在内存方面,相比DDR3,DDR4凭借着更快的频率、更高的带宽、更大的容量,带给VR模拟器整体性能的飞跃,为了画面的流畅性,推荐双通道DDR4 容量16GB大内存,完全可以满足VR资源对内存容量的占用。
虽然很多驾驶模拟器厂商对硬盘没有固定要求,但传统机械硬盘由于传输速度慢、读取速度慢等特点完全不能满足VR驾驶模拟器主机的性能需求。研勤工控OTN-4800U主机标备256G固态SSD,采用基于PCle3.0的NVMe M.2 2280固态硬盘,最高读写速度达2200MB/S,能为VR视频显示带来流畅体验。
根据JT/T 378-2022驾驶模拟器行业标准,要求驾驶操作、视景显示及声音相协调,响应时间差宜不大于 50 ms。研勤工控高性能主机OTN-4800U,内置WIFI6技术,在传输速度上,WIFI6是WIFI5的3倍,速度达到9.6Gbps,同时支持2.4GHz和6.0GHz,畅享极速无限,同时能满足高要求的吞吐率和时延需求。
研勤工控高性能主机OTN-4800U尺寸小巧,机身仅130x128x52mm,特别适合集成在驾驶模拟器里面,不占空间,集成方便。如此小巧的机身在接口方面却不含糊,拥有2xUSB2.0、2xUSB3.2、1xType-C,2xHDMI2.0接口4K@60Hz。无论是连接身份证阅读器还是各类其他外设都能满足。
VR虚拟技术对于驾培行业来说,是一种颠覆性的变革,研勤工控作为专业计算机硬件的倡导者与领先品牌,Intel全球战略合作伙伴,能及时把握前沿技术,以技术创新为先导,发挥计算机硬件优势,助力VR技术在驾培行业产业创新发展。
研勤工控凭借着在行业内10多年的积累和沉淀,在成本控制、物料管控、生产过程管理、物流管理、特殊需求的客制化、订单的灵活性等方面都具有明显优势,可满足不同类型客户的采购需求。
仅剩一天,驾校迎新规,驾驶模拟器新国标有变!
研勤工控嵌入式低功耗工控机 OTF-7402LN
研勤工控 全坚固工业触控平板 TPC-C612A
研勤工控 全坚固工业触控平板 TPC-C402A
研勤工控 全坚固工业触控平板 TPC-C632A
