网络安全告急,数据防骗有高招
数字化时代,你常被各种“陷阱”围困吗?
近日,2022年国家网络安全宣传周活动以“网络安全为人民 网络安全靠人民”为主题,于9月5日至11日为期一周,在全国范围内统一开展。以威刚工控为代表的全球工业级存储专家,充分发挥行业领军企业责任,致力于维护网络安全,让万物互联变得更简单、更安全!
万物互联背景下,一方面,带来了不同终端类型接入数量的爆炸式增长,另一方面,联网设备爆发式增长,也带来了更多网络攻击,其破坏力不容小视。威刚认为企业在联网时将面临至少五种数据风险:
· 系统因内建的安全运算能力不足、开发测试安全硬件的预算有限,导致出现数据破口。
· 黑客攻击手法多元,恶意软件、僵尸网络、勒索病毒以及加密货币挖矿病毒等都是常见攻击手法。
· 可攻击节点增加,物联网具有万物连结的特点,如果没有设置安全机制,被劫持的装置往往成为分布式阻断服务(DDoS)跳板,横向侵入周边的连结设备。
· 信息被窃取不自知,企业的机密数据有可能在不知情状况下被储存在物联网装置上,导致在无法察觉的状况下信息被窃。
· 庞大的联网设备管理不易,再加上多数员工安全意识不足,恶意入侵的成功率因此提高。
尽管各种网络安全保护措施相继实施,但信息泄露、数据篡改、网络病毒等人为攻击和无法预计的自然灾害时有发生,威胁着用户和企业的数据安全。面对日益频繁的网络安全事件,我们应该作何对策?对此,威刚工控建议应进一步强化安全机制,包括强化数据加密、导入物联网安全分析机制,使用经过认证/验证的物联网设备。
网络安全的“防骗”秘籍,存储硬件中的加密技术
硬件方面,威刚可提供具备耐宽温(-40°C至85°C)、温控调频(Thermal Throttling)与集成A+ Security数据加密保护技术等特点的M.2 SATA/PCIe接口的固态硬盘、U-DIMM/SO-DIMM/R-DIMM等高性能内存。
借助于威刚工控专有的A+ Security数据保护技术,能够为各行业应用中可能产生的数据安全漏洞加以补强,大幅提升安全防护等级,有效保护机密数据免于外泄或被篡改。
· 快速擦除
主要是将SSD内的映像表格(mapping table)清除。由于只需要清除表格,所以一秒钟内就可以完成抹除。
· 安全擦除
可有效且彻底地抹除SSD内的所有数据。抹除的方式有两种:将安全抹除的针脚短路,或下达ATA命令来执行抹除。
· 数据加密
提供AES 256位数据加密并符合TCG Opal 2.0协议,能有效提升机密数据的安全级别。
· 写入保护
写入保护功能可通过软硬件进行设置。用于防止数据被任意篡改或不正当地写入SSD。
· 军用擦除
采用军用数据安全擦除标准,数据借由覆盖写入达到擦除的目的,确保数据SSD中彻底清除。
· 数据销毁
SSD执行完安全擦除,将资料清除后,再将SSD F/W code破坏掉,让SSD无法正常运作。
软件方面,威刚工控自行开发的符合TCG OPAL 2.0规范的A+ OPAL软件,可帮助用户更轻松地启动TCG OPAL功能,执行自我加密硬盘技术,其中。Pre-Boot身份验证,需要通过身份验证才能开机并启动授权,可为企业用户建立多一层的数据保护机制。
当你拥有A+ OPAL之后:
· 降低TCG OPAL加密规范的设置门槛
· 直观的窗口和简易的操作界面
·节约主机系统加密带来的开销,从而获得更优的存储性能
A+ OPAL提供六大主要功能:
- 运行初始设置以激活TCG OPAL
- 设置SID/Admin密码
- Pre-Boot身份验证
- 设置锁定范围状态
- 将硬盘重置为出厂默认值
- TCG信息查询
为了提高网络终端用户的安全防御能力,网络防火墙系统是重要的网终端防御系统。目前,威刚工控在防火墙领域已有多起成功案例。例如威刚工控为一家网络通信平台提供商,提供了支持ECC纠错技术的DDR4 ECC SO-DIMM工业级内存;为网络安全攻防系统解决方案商的NF防火墙系统,导入2.5寸工业级固态硬盘、DDR4 U-DIMM工业级内存。
威刚工业级存储解决方案
网安应用推荐产品
2.5寸固态硬盘-ISSS316
- 采用112层3D TLC (BiCS5)闪存 - 容量与耐用度大幅度提升
- P/E Cycle(Program/Erase Cycle,写入/擦写次数)高达3K,更加耐用可靠
- LDPC ECC 错误校正机制、RAID Engine和SLC Cache
- 支持 Thermal Throttling、S.M.A.R.T. 功能、NCQ 与 Windows TRIM 指令
PCIe固态硬盘- IM2P32A8 & IM2P32A4
- 超高速PCIe Gen3x4传输接口,提供优异的读写性能
- 支持NVMe 1.4协议和PCIe 3.1标准
- 采用112层3D TLC闪存,容量、效率、耐用度均大幅提升
- 最高容量达2TB
- 3K次等级的P/E Cycle (写入/擦除次数),长效耐用
- 支持Host Memory Buffer
- 支持工业级耐宽温: -40°C至 85°C
- 支持LDPC ECC纠错机制、RAID Engine和端到端数据路径保护
自制固件通过UNH-IOL NVMe1.4认证
威刚通过UNH-IOL认证的自主研发固件具备了以下优势:
一、适用于最新规格的112层3D TLC固态硬盘,并支持PCIe高速接口;
二、支持RAID功能,随时备份数据,有效提升传输速率和数据完整性;
三、可做到足容,延长SSD产品寿命;
四、可轻松依客户需求制造较小容量的产品;
五、通过优化垃圾回收(Garbage Collection)技术演算法,可维持长时间的稳定不掉速;
六、支持全碟SLC (Full Drive SLC) 模式,有效提升擦写次数(P/E Cycle)和读写效能。
PCIe M.2 2280固态硬盘-IM2P33E8
- 超高速 PCIe Gen3x4接口
- 符合NVMe 1.3标准
- 采用3D闪存,具有更高的容量、耐用度和性能
- P/E Cycle (Program/Erase Cycle,擦写次数) 高达 3K,延长固态硬盘寿命
- 高达 2TB 的高容量
- 支持RAID Engine和End-to-End Data Path Protection (端到端数据路径保护)
- 支持 AES 256-bit加密和TCG Opal
DDR5 R-DIMM工业级内存
- 超高传输速度: 4800 MT/s及高达32GB的大容量
- 在存储模块和系统之间配备寄存器,以确保信号稳定
- 独立电源管理芯片 (PMIC),提供稳定的电源供应
- 1.1V超低电压,更加节能省电
- 支持On-die ECC纠错机制,数据传输稳定精准
- 30µ PCB镀金层: 提高产品耐用性,延长其使用寿命
- 定制化服务: 抗硫化(Anti-Sulfuration)和三防胶(Conformal Coating),强化产品在严苛环境中的耐用度
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
