医用压缩空气的露点监测装置
2022/9/19 10:36:25
自2001年8月1日起,医疗压缩空气就受到《药品法》的约束。在此之前,对医用压缩空气的要求在DIN EN 737-3中有所规定。与DIN EN 737-3相比,欧洲药典附录中的专论“Aer medicalis”包含了本质上改变的纯度特征,而尤其是将露点温度大幅降低到-46°C的大气(这对应于67ppm V/V)导致了相当大的困难。67 ppm V/V的水值等于200bar的压力和11ºC的温度下的凝结点。
由于水的凝结可能会造成腐蚀损伤,进而有利于微生物的增加,所以将含水量限制到冷凝点是必要的。
医用压缩空气露点监测装置DS 400
用于监测医用压缩空气,显示湿度比ppm和压力露点°Ctd。
· 图形记录仪 DS 400
· 露点传感器 FA 510
· 标准测量室
· 压力传感器 CS 10
用于制冷或干燥剂干燥器的固定露点监测。触摸屏图形显示,操作直观,显示测量值进度。2个报警继电器可用于监测阈值。可与经典的模拟输出4…20 mA或可选的数字接口,如以太网和RS 485 (Modbus协议)。作为一种独立的解决方案,存储在可选数据记录仪中的测量数据可以通过u盘读出,并通过CS Soft Basic软件进行评估。
柳威
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
