新品发布 | 高速恒力矩控制型步进驱动器上市
在当今发展迅速的社会,越来越多的医疗仪器都需要在低速运行时采用精确控制,如注射器输液泵、眼科仪器、蠕动泵、医用呼吸机等,如何采用更小的设计方案和更低的间接性成本提高医疗设备的质量,运动控制系统成为必不可少的重要组成部分。
如何克服步进电机力矩下滑?
在低速情况下,论稳定性,步进电机是较高的。然而步进电机输出力矩随着转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,同时步进电机没有过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
(图片来源网络)
对于单一的设备,市场上的步进电机或许已经够用,而当面对各种客户,不同的设备,需要的电机也不一样,电流大小也是不一样的情况时,就需要考虑驱动器调整电流大小的功能。
中高速恒力矩控制型步进驱动器
为了解决传统步进功耗大、加减速动态性差、高速运行不稳定等缺点,和利时电机公司自主研发了中高速恒力矩输出控制型步进驱动器SS-20806N(闭环)和SD-20806N(开环),这两款驱动器均采用先进变频变流技术、反电动势吸收算法技术、升压补偿技术,使得步进电机响应快、效率高,中高速出力好,振动小,运行平稳。用户可以设置200~51200内的任意细分以及额定电流内的任意电流值,能够满足大多数场合的应用需求。
(矩频曲线图:与普通驱动器对比)
由于采用内置微细分技术,即使在低细分的条件下,也能够达到高细分的效果,实现低中高速运行平稳静音。
应用案例:蠕动泵
目前市场上的蠕动泵使用的电机种类有交流电机、直流电机、步进电机和伺服电机,精度也依次增高。在同等体积下,步进电机低速扭矩大,不需要减速箱,可靠性高,定位精准,性价比高,这是其它大部分电机都无法比拟的。
应用方案:SD-20806N+56步进电机
技术优势:中高速出力好,振动小,运行平稳,体积小
应用领域
高速恒力矩控制型步进驱动器适合各种中小型自动化设备和仪器,例如医疗器械、分析仪器、3C电子设备、雕刻机、打标机、激光照排、自动装配设备等场合。
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
