业界动态
雷柏智能装备应用RFID技术,尽显仓储物流“智慧”
2022/9/29 15:46:18
传统的仓库管理方法是采用人工记录盘点的方式,效率非常之低,容易造成库存管理信息不正确,影响企业仓储正常运作。随着企业间竞争日益激烈,各个企业都在节约成本、提高工作效率上下功夫。仓储管理在物流管理中占据着核心地位,要进行系统整合需要一个基于信息化管理的技术进行彻底的改造。采用RFID(射频识别)技术作为仓储管理系统中的关键技术,可以显著提升仓储物流管理水平,企业能获得良好的投资回报,在未来可以有效避免或者减少企业信息化升级时的重复投资。
雷柏智能装备应用RFID技术,促使客户仓储从传统模式转向现代信息化模式,让企业主可以在后台随时看到物料的在库信息,提高仓储工作效率,保持企业业务的精益化运营。依托RFID技术来管理仓库物料,在每个货架安装读卡器和标签,搭配其他智能仓储物流软件,能实时快速了解仓库内所有的物料信息,有效简化仓库繁杂的作业流程,提升企业信息化管理效率和透明度。
RFID是一种非接触的自动识别技术,基本原理是利用射频信号和空间耦合非接触式的传输特性,实现对被识别物体的自动识别并交换数据。数据由此变得可追溯,客户端数据接口支持追溯信息查看等功能。客户端根据软件使用环境分两种手持客户端和PC客户端。手持客户端具有收货、拣货、上架、盘点等功能,PC客户端有标签初始化、发货等功能。
仓储物流系统一般分为出库、入库、库存管理、运输这四个环节。使用RFID标签作为物流系统的依托,能够紧密衔接各个环节。对仓储各环节实施全过程控制管理,对物料实现RFID电子标签管理,能达到收货、发货等各个环节的规范化作业,解决库房信息陈旧滞后的现象,促使仓储物流环节更为高效、准确、安全。
在仓储物流系统中应用RFID技术进行智能化管理,需要在每个物料上贴有电子标签,通过RFID读写器进行自动化的数据采集,保证仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性,掌握库存实时数据。通过科学的编码,可以方便地对物料的批次、保质期等进行管理。RFID标签的信息录入,可以分为三个步骤完成:
①标签全面描述相对应的物料信息,包括生产各工序、生产部门、使用期限、安全级别等,在标签上录入的信息将成为过程追溯的有力支持,将物料的相关信息录入到相应的RFID标签项中;
②根据物料信息整理出数据库,完成信息录入后,使用阅读器进行信息确认,检查RFID标签相对应的信息是否和物料信息一致;
③同时进行数据录入,显示每一件物料的RFID标签信息录入的完成时间和经手人。为保证RFID标签的唯一性,可以将相同产品的信息进行排序编码,方便快速清查。
仓储物料的入库要求非常严格,传统仓储物流系统的入库是严格控制经手人员、物品、记录这三个环节,整个过程需要耗费大量的人力和时间。在应用RFID技术的入库系统中,通过RFID的信息交换就能够高效准确控制。通过在入库口通道处的阅读器,可以识别物料的RFID标签,在数据库中找到对应的物料信息,自动输入到库存管理系统,系统就会记录并核实入库信息。
应用RFID技术的库存信息系统,可以直接指引仓储物流设备上的射频终端,选择目标物料位并找出最佳途径抵达位置。阅读器确认物料就位后,就会随即更新库存信息。物料入库完毕后,可以通过RFID系统打印机打印入库清单,责任人进行确认。入库后还需要利用RFID系统进行库存检查和管理,对分类的物料进行定期的盘查,分析物料库存变化情况。
在出库的RFID库存管理中,系统将按照出库订单要求,自动确定最优提货路径,确定提货区。通过车载终端提醒工作人员载货,经扫描货物和货位的RFID标签,确认出库物品,同时更新库存。当物料到达出库口通道时,阅读器将自动读取物料的RFID标签,并在数据库中调出相对应的信息,与订单信息进行对比,若正确即可出库,物料的库存量相应减除;若出现异常,仓储管理系统出现提示信息,方便工作人员进行处理。在RFID技术的帮助下,可以大量减少传统库存管理中的人员工作量,实现物料安全高效的出入库库存管理。
采用RFID编码方式进行集装箱管理,可以实现物料在货物区和物流区之间跨区域的自动识别,以便在正确追踪到货物的物流去向,减少条码扫码工作量。通过对集装箱内货物条码与集装箱上的电子标签进行关联,能实现RFID远距离电子标签集装箱级物流管理。
基于RFID技术的自动化分拣解决方案,将RFID的读写装置安装在输送线的关键节点上,可以实现对物料信息的跟踪管理,自动记录在输物品的操作过程、操作时间,能提高输送速度、减少发送错误。相比于传统的分拣系统,RFID技术的输送线具有更低的出错率,可以存储更多的物料信息,不受货品放置方向的影响,有更好的扩展性。
随着RFID技术的迅猛发展,仓储物流管理与时俱进,向着工业数字化、智能化方向发展。雷柏智能装备适应市场需求,应用RFID技术对智能立库进行科学布局,结合信息技术为客户量身定制智能仓储物流解决方案,合理有效地利用仓库空间,全方位了解仓库的运行状态,提高对仓储作业流程各环节的把控和优化作业绩效,以快速准确、低成本的方式为客户提供优质服务,让仓储物流运转更“智慧”。
黄莉
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
​Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
