业界动态
雷赛单件分离解决方案,助力智慧物流升级提速
全球电商、快递业的持续爆发,推动着我国物流产业规模高速增长,而物流行业人工成本的不断上涨,促使物流行业从传统方式向数字化、智能化转型,因此,也使得智能物流整体系统日益复杂。随着智能物流行业的设备和子系统不断增多,传统技术面对现有的挑战已分身乏术,而为智能物流装备提供运动控制整体解决方案,就是破局的关键因素之一。
智能物流输送分拣系统是物流行业的重要环节,广泛应用于场内物流配送与分拣中心。场内物流分拣中心的智能物流分拣系统,主要包括如下工艺设备:
▲物流分拣系统
单件分离系统,可以实现包裹自动整位、分离、智能排队。系统整合机械、光电、视觉技术,对批量呈交错、搭接、堆叠等状态的包裹,进行分散、并行排队、横向集中,最终转化为单列输出,配合大型自动分拣设备,可以实现全自动传输和分拣。
▲单件分离系统
单件分离系统:
单件分离系统由以下几部分组成:
1.视觉部分:由镜头搭配工控机构成,采用分离算法通过TCP协议将各轴速度信息传递出来,可通过软件设定拉包距离等信息。
2.机构部分:伺服电机通过搭配减速机或皮带轮减速实现传动,一般两组采用对向安装以节约空间。
3.电控部分:采用总线类型伺服驱动器,PLC接收工控机传送的速度信息,并将速度实时传递给伺服,由此实现各轴速度差,实现分离目的。
目前系统痛点:
1.传统伺服IO控制方式接线复杂,多轴设定参数操作繁琐,组装维护花费人工时效较大,终端交付接线时易出错。
2.传统包裹分离分拣大都依靠人工完成,大量消耗劳动力且效率低下且成本较高。
3. 开发与调试人员分离,现场问题分析判断无法准确传递,造成终端交付效率偏低。
雷赛深耕物流行业多年,针对单件分离系统推出“控制+伺服”的EtherCAT总线运动控制方案:可以大大减少人力投入,降低出错率,提高分离效率,帮助快递分拨中心和物流中心实现自动化,保障其高效精准运转,为智能物流输送分拣装备企业的智能化升级,提供强有力的支撑。
运动控制方案
方案优势
1省调试
采用EtherCAT通讯方式,配线方便,大大提高了装配及交付效率,伺服免调试,节省了调试时间,时效比得到优化
2易使用
针对工艺特性开发了行业专用功能块,可以适配不同视觉友商的速度解析报文,定制的轴控模块可快速实现控制需求
3省成本
采用EtherCAT总线伺服,电源线,网线共用,降低成本
4易维护
控制系统通过EtherCAT环网冗余解决行业痛点,可支持自动站号配置与在线不停机故障处理,节约大量系统维护时间
*多轴方案上市后,空间将节省30%
*雷赛支持PN、CAN、MODBUS等多种总线方案,适合不同场合和客户需求;
方案核心
*客户如有选型或应用问题,可致电雷赛智能技术热线400-885-5501咨询,将由拥有10年以上经验的资深工程师担任解答。
雷赛简介
雷赛智能(SZ.002979)是智能装备运动控制领域的世界知名品牌和行业领军企业。
自1997年成立以来,雷赛一直以“聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的运动控制产品与解决方案,持续为客户创造最大价值”为企业使命、聚焦于伺服电机驱动系统、步进电机驱动系统、运动控制PLC、运动控制卡等系列精品的研发、生产、销售和服务,通过锲而不舍、点点滴滴的持续努力来成就客户梦想和实现共同成长。经过二十年如一日的产品创新、市场开拓和应用服务,雷赛已成为全球产销规模领先的运动控制产品和解决方案提供商。由于雷赛产品兼具稳定可靠和性能优越的双重优势,在电子、机器人、机床、物流、医疗等行业获得上万家优秀设备厂家的长期使用,且远销美国、德国、印度等60多个国家。
王妍
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
