业界动态
高速度高精度|一分钟带您了解台达运动控制卡
2022/10/10 14:46:03
台达 PAC 总线平台采用无排线、无风扇的标准工业计算机级架构,能于严苛恶劣的环境中,展现高稳定度。内置EtherCAT或DMCNET总线系统,并搭载X86多核心处理器及动态连结程序库 (DLL),相较于传统封闭式的开发环境,客户不再被限制,能更灵活、更快速的结合行业工艺,自行开发出各式的应用。
架构简洁,一线到底
台达运动控制卡EtherCAT总线型与DMCNET总线型运动控制卡配线简洁,站与站之间通过网线即可通讯。
系统架构
功能丰富,算法互补
台达运动控制卡功能丰富,支持原点复归、点动、插补等基本功能,其中原点复归多达35种实现方式,总有一种适合您。
基本功能
功能进阶,高速稳定
台达运动控制卡支持TableMotion、Motion Buffer、龙门以及比对触发等高阶功能,更快速、更稳定、更高效实现客户需求。
进阶功能
API函式,灵活多变
台达运动控制卡支持C/C++、C#、VB等高阶语言,客户不再被限制,能更灵活、更快速的结合行业工艺,自行开发出各式的应用。
软件开发平台呼叫API函式
帮助使用者初步了解所有运动功能及操作,不需撰写程序。机台开发后,方便配线连线、伺服参数设定与模块操作测试。
EtherCAT总线验证软件EcNavi
硬件架构搜寻:内置连线搜寻功能,帮助连线 EtherCAT 主站下的从站设备,实时确认总线架构。
速度位置曲线追踪功能:整合色度曲线追踪功能,可同步追踪动作指令速度曲线,方便调整设备连结。
实时控制单元:独立的控制单元,可实时验证伺服驱动器所有运动指令,不需撰写程序。
多轴运动控制模式:提供多轴操作模式范例,如: Linear 2、 Linear 3、Heli、Circle、 Circle 2 与 Circle 3 (直线、圆弧、螺旋插补);可利用简易控制功能测试多轴运动并读取各轴的资料,发展多轴程序。
DMCNET总线验证软件EzDMC
友善的操作界面:简易的图形标示、对话框及伺服驱动器参数编辑功能,提供灵活的操作界面。
独立的控制单元:独立的控制单元,可针对各伺服驱动器,规划简易动作。
多轴运动控制模式:提供多轴操作模式范例,如:Linear 2、Linear 3、Heli、Circle、Circle 2与 Circle 3 ( 直线、圆弧、螺旋插补)。可利用简易控制功能测试多轴运动并读取各轴的资料,发展多轴程序。
实时的命令与反馈:提供按键触发命令,实时显示伺服驱动器状态。
EtherCAT总线型案例
(1)EtherCAT-AOI设备
(2)EtherCAT-AOI设备II
(3)EtherCAT-焊锡机
(4)EtherCAT-分料机
(5)EtherCAT-晶片移载机
DMCNET总线型案例
(1)DMCNET-锁螺丝机
(2)DMCNET-双工位四胶头点胶机
(3)DMCNET-绕线机
(4)DMCNET-SMT吸嘴清洗机
台达 PAC 总线平台提供完整、弹性、高整合力的运动控制解决方案,帮助您先驰得点、赢向未来。
更多优质方案,请关注:
王妍
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
