新品速递
SmartRay正式推出性能卓越的ECCO X 3D传感器
——— 高分辨率、高速度及高度的安装灵活性,可满足最严苛的检测需求
2022/10/10 16:12:14
SmartRay正式推出ECCO系列最新款产品--ECCO X 3D传感器,ECCO X 25型号。作为全球领先的尖端3D传感器制造商,SmartRay帮助客户解决要求严苛的高精度自动化检测应用。
ECCO X提供4,096 个水平向3D轮廓点和高达40kHz的扫描速率,可解决电子行业及其它具有挑战性的行业所面临的自动化光学检测挑战。ECCO X传感器有3R级和2级的两种激光等级可供选择,并提供四种不同的电缆安装方式。与现有的ECCO 3D一样,ECCO X可与SmartRay现有传感器系列及行业标准视觉软件集成使用。
“ECCO X 25 标志着ECCO 3D传感器产品组合在性能上进一步获得显著提升,”ECCO传感器事业部经理Clare Rathsack表示,“它可以满足客户一直以来对分辨率和速度的苛刻要求。”
ECCO传感器执行销售经理补充道:“ECCO系列传感器非常适合具有挑战性的检测应用,如高精密零部件检测、新能源电池测试、半导体检测。”
为先进精密设备制造商提供更高的精度和速度
ECCO X 25的测量范围为20mm,最佳工作距离为65mm,典型垂直分辨率为0.9 – 1.4µm,典型水平分辨率为5.0-7.0µm,Z线性精度为0.005%,Z重复精度为0.2µm,专为日益依赖于小型化电子设备和精密机加工或3D打印机械零件以满足其客户创新需求的制造商而设计。典型扫描(即全视场)速率高达40kHz,可提供达到1.63亿点/秒的高速度。
ECCO X 25传感器提供千兆以太网(1 Gbit/秒)接口、正交编码器接口(AB通道、RS-422)及两个输入和输出,支持一系列启动使能、数据触发和I/O输出选项。外壳防护等级为IP67,工作温度范围为0 – 40°C。
安装简单,适用于复杂的自动化视觉检测应用
尺寸仅48×84×125.3mm,重量不足750g,且提供四种不同的电缆连接选项,简化了安装,便于用户轻松安装到现有的检测系统。
ECCO X 25快速一览:
      *最大扫描速率:40 kHz
      *卓越的分辨率:4,096个3D轮廓点
      *4种连接器选项,确保最大的安装灵活性
      *千兆以太网和正交编码器连接
      *输入电压:24 VDC,10 W
      *额定防护等级:IP67级,工作温度范围:0 – 40°C
更多有关全新ECCO X 3D传感器的信息,请访问smartray.cn。
(*3D传感器亦可称为“3D激光扫描仪”、“3D激光传感器”、“3D视觉传感器”、“激光轮廓仪”、“激光轮廓传感器”或简称为“3D视觉”)
关于SmartRay公司
德国SmartRay 视明锐公司专注于研制3D机器视觉传感器,为客户在“质量检测、尺寸测量、机器人引导、焊缝检测”方面提供基于激光三角法测量原理的解决方案,帮助企业提高产品质量,提升工业自动化智能制造水平,降低生产制造成本,助力中国早日实现工业4.0和中国制造2025。我们拥有覆盖全面的线激光传感器产品系列,可以满足消费电子、汽车、新能源、半导体、医疗等行业快速增长的检测需求。SmartRay是一家稳健增长的全球化公司,公司总部位于德国的慕尼黑南部,产品经销商与集成商的服务网络遍布全球。更多信息,敬请登录SmartRay公司网站:www.smartray.cn,或拨打客服热线:400-181-1221。
联系我们
邮箱:info.cn@smartray.com
电话:400-181-1221
官网:www.smartray.cn
王妍
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
​Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
