面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
工业计算机的基本部件除了主板、运行内存、电脑硬盘、开关电源之外,还有一个更为关键的关键部件CPU,它决定了所有工业计算机在运行过程中的运算速度。是判断工业计算机性能的重要指标。
Intel® 8th Gen. U Processors i3-8145UE/i5-8365UE/i7-8665UE CPU,主频最大可以达到2.2GHz,TDP 15W;英特尔8代赛扬UE系列CPU性能比7代提升17%,GPU性能提升14%;8代酷睿同等级CPU性能比7代提升50% ,GPU性能提升14%;8代i3性能已超过7代i7性能。
桦汉科技在持续创新的过程中积极引入人工智能等前沿技术,打造了多款高品质、高性能、低功耗的的嵌入式计算机可为智能制造业提供专业可靠的硬件支持。
低功耗自动化互动控制CEP系列 CEP-XXXX-8XXA/430A,板载Intel® Wiskey Lake-U i3-8145UE/i5-8365UE/i7-8665UE/Celeron 4305UE处理器,主频最大可达2.2GHz,性能优越。15、15.6、21.5寸由小到大三个尺寸可供选择,电阻屏电容屏全线兼容。
*支持12V DC-IN,可选宽压9~36V DC-IN,可锁附凤凰端子接口
*丰富I/O接口:LAN2&LAN3采用Intel I210/I211 Co-lay设计,稳定性高,支持更多网络设备,根据应用场景选配不同网络芯片;USB 3.1 Gen2 传输速度是USB3.0的2倍,是USB2.0的17倍。
*内置多种扩展接口,M.2(2242、2230)/Msata/miniPCIe
*外置DP和HDMI4K接口,可同显示屏同步/异步显示,满足互动广告机、智能零售、自助终端等应用的高清显示需求
*整机无风扇设计,保证产品稳定可靠;铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
*凭借低功耗、高性能、高稳定性,适用多种应用场景,无论是环境严苛的生产车间还是金融服务行业的自助终端,都一一轻松应对。
除了高度灵活、支持人机互动的工业互动显示屏,还有嵌入式无风扇边缘计算机,结合嵌入式无风扇及传统工控机的优势 , 具备无风扇的宽温宽压、耐热、防尘以及传统工控机灵活配置、多插槽的应用,具有更高性价比、多扩展的优势,强势进驻机器视觉方案边缘计算产品支持的主力军位置。
*板载Intel® 8th Gen. U Processors i3-8145UE/i5-8365UE/i7-8665UE CPU,主频最大可以达到2.2GHz
*支持单通道DDR4 2133/2400 MHz SO-DIMM内存插槽,内存容量最大可达32GB
*支持4个千兆网口
*支持DP/HDMI/EDP 扩展同步/异步显示
*内置2 x Mini-PCIe,1 x M.2 2242,1 x M.2 2230(CNVI),1 x M.2 3042/3052 多种模块扩展
*10~36V宽压设计,可锁附DC-IN接口
冲击全球各行各业的“缺料”阴影仍挥之不去。虽部分长短料缺货问题有所缓解,但由于产能紧张、价格高涨、交期漫长仍然充斥着整个产业。
在全球缺料环境下,桦汉科技利用富士康集团高度垂直一体化的全球采购优势,可以实现交期:8-16周,且拥有专业的工厂、专属的产线,能够满足小量多样的产业需求。整合集团技术资源,快速响应客户需求;通过垂直产业技术与Knowhow,快速攻克技术壁垒。
完善的供应链管理体系SMART CTB(Customers to Business),快速响应客户需求,自动保护提交的原材料订单,预计物料到达时间,自动生成报告与销售订单,并能够自动生成材料短缺报告。可以从富士康科技集团的采购策略上争取到更多原厂资源,保证供货充足,同时保证良品顺利出货到用户现场,提升客户满意度。
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
桦汉科技IPC-410系列工控机,将成为制造领域的“全能王”!
