新品速递
金升阳 | 5W高性能、强适应性AC/DC模块电源——LH05-23BxxR2系列
2022/10/27 11:06:55
针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
现推出LH05-23BxxR2系列,将功率段拓宽至5-25W,引脚兼容LHE05系列,延续LH-R2系列高效率、高可靠等优势,属于“305全工况”产品族产品,环境适应性更强,极具性价比。
产品优势
1)超小体积:48.5*36*20.5mm(引脚兼容LHE系列)
2)超宽电压输入范围:85 - 305VAC/100- 430VDC
 305全工况,交直流两用(同一端子输入电压),适用于全球通用电压范围。
3)宽工作温度范围
-40℃ to +85℃(-25℃ to +50℃不降额,70℃带载50%),满足5000m海拔要求
4)高可靠性
a. 高隔离耐压满足4000VAC;
b. 过电压等级Ⅲ(符合IEC62477)(2000m海拔)
c. 超高EMS防护等级
产品应用
广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及EMI要求比较高的地方。
产品特点
△ 超宽输入电压范围
△ 85 - 305VAC/100- 430VDC,覆盖110VAC、220VAC、240VAC、277VAC电网电压,满足不同区域需求。
△ 交直流两用(同一端子输入电压)
△ 宽工作温度范围
△ -40℃ to +85℃,满足俄罗斯等严寒地区以及通风条件恶劣的环境需求
△ 超高EMS防护等级雷击浪涌、群脉冲裸机4级
△ 输出短路、过流、过压保护
△ 符合IEC/EN/UL62368标准、IEC62477标准
黄莉
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
