金升阳 | 750W高功率密度AC/DC医疗级电源——LOF750-20Bxx系列
一、产品优势如下:
1)高性能——功率密度大幅提升,满足医疗行业需求
◆ 体积:127*72.6*43mm,功率密度高达29.5W/inch3;
◆ 450W自然风冷(12V/15V:400W),750W强制风冷(12V/15V:700W)
◆ 满足医疗认证2×MOPP,适用于BF类应用
◆ 传导&辐射均满足CLASS B标准
◆ 静电放电满足接触8K,空气15K
2)高可靠性——广泛使用范围
◆ PG信号设计,在开关机瞬间和保护状态下与系统进行通信,保护系统不受损坏;
◆ 适用于Class I和Class II系统
◆ 基板涂覆三防漆
◆ 满足海拔 5000m应用
二、行业应用
产品适合各种BF型患者可接触的医疗系统设备使用,广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居、医疗等领域。
三、LOF750-20Bxx系列优势特点:
● 全范围电压输入:90-264VAC/127-370VDC
● 小巧体积:5”*3”*1.7”
● 宽工作温度范围:-40℃ to +70℃
● 主动式PFC功能(PF值>0.95 @230VAC)
● 满足海拔5000m
● 隔离电压:4000VAC
● 低待机功耗<0.5W (PS-ON为低电位时)
● 保护功能齐全:输出短路、过流、过压、过温保护
● 450W自然风冷(12V/15V:400W),750W强制风冷(12V/15V:700W)
● 5V直流备用输出,5V直流风扇供应
● PG 信号和遥感功能
● 满足医疗认证,适用于BF类应用
● 基板涂覆三防漆
● 符合 IEC/EN62368-1, ES/EN60601-1, EN60335-1,GB4943.1
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
