新品速递
稳定表现 精准测量 | Basler全新ToF相机让3D视觉应用更丰富
Basler推出全新850 nm blaze Time-of-Flight (ToF)相机。借助此款相机,室内3D成像应用可在散射光下获得稳定表现,并提供精确、高分辨率的实时3D数据。
Basler blaze ToF相机系列的新款型号有机结合了多项优势:精度高、功耗低、发热少,并且具备经行业考验的产品性能。相机具有精巧的IP67级外壳,可在850 nm的近红外光谱下运作,特别适用于物流和工厂自动化领域中的室内应用。另外具备67° x 51°的大视场,工作距离介于0.3米至10米,可同时采集大型物体和整个场景的深度数据。
全新blaze 3D相机型号的亮点功能
3D产品线的最新型号
blaze功能优势与较低近红外波段的优势相结合:
即在具有挑战性的环境条件中提升在散射光下的稳定表现
由于深度噪声低,从而提高了3D数据的精度
功耗经过优化,可降低发热量以及可在较高的环境温度下运行
与blaze 940 nm相机型号一样,新款850 nm型号搭载Sony IMX556-DepthSense™芯片,可在一次拍摄中提供精确的2D和3D数据,包括距离图、强度图和置信度图。VCSEL发光二极管光源和镜头也成功集成到新款相机型号中,并可按ToF方法进行精确的3D测量。
01强大且全面的功能 提供精确3D图像
借助双曝光HDR(适用于亮度差异较大的场景)和硬件触发功能,相机能够以VGA分辨率提供精确同步的图像。所有blaze相机型号均具备新的带宽控制和延迟降低功能,可实现理想的GigE负载管理并提升实时性能。表现出色的pylon相机软件套装可简化调试的工作难度,并提供完整的3D功能。
02全面的3D产品线 提供RGB-D解决方案
除了两种波长版本(850 nm和940 nm)外,Basler 3D产品线还包括适用于真彩3D成像的RGB-D解决方案,能够将blaze ToF相机的空间深度数据与彩色相机(如Basler ace 2)的RGB数据相结合,最终融合为彩色3D点云,其中每个3D点都获分配了一个颜色值,在根据物体颜色额外执行分类任务,或简化场景解读的难度时,上述特性尤为实用。
Basler 3D产品线的产品市场经理Sebastian Sauppe博士强调,借助这些多样化的3D硬件和软件,以及专门针对机器人、物流和工厂自动化领域的视觉任务而优化的应用软件模块,Basler 能够为客户提供选择丰富的3D视觉解决方案,以满足个性化需求。
请时刻关注
“Basler 计算机视觉”公众号
获取更多行业及应用资讯
李娜
Basler全新紫外相机:洞察“不可见”,解锁紫外视界
Basler全新推出CXP-12图像采集卡
Basler dart M 板级相机突破空间局限,引领高性能表现。
使用MTF评估镜头质量
具有3D视觉的自动机器人在物流领域的应用
