卫生设计的驱动解决方案:对抗污染,永不妥协
由威腾斯坦开发的卫生设计行星齿轮箱、伺服执行器以及小型伺服驱动系统具备了以下的特质:适合集成到开放式的机器中,耐化学品和耐腐蚀,清洁无残留,微生物安全,经济实惠,操作及维护的过程中安全卫生。细菌不再有机会,保证免受污染,提供可靠的保护——这对机器制造商、操作人员以及终端用户均可受益。
在卫生设计的产品系列中,新加入了经济型的、电机加齿轮箱设计的执行器axenia。伺服执行器就如该系列中的低背隙行星齿轮箱(HDP+ 和 HDV)一样,符合欧洲卫生工程设计组织(EHEDG)的所有相关建议和指南。这也就意味着:
可能与产品或清洁剂、消毒剂接触的外部机壳表面是由超耐磨不锈钢1.4404 / AISI 316L制成的,可耐化学品和耐腐蚀;
不锈钢表面粗糙度降至Ra≤0.8µm,有效防止产品粘附;
机壳设计没有机械过渡、间隙、凹陷、突出的螺丝头、倒扣或死角,所以不可能成为供细菌或微生物的滋生地;
清洁剂或消毒剂在作用和用水冲洗后,即可完全排出;
光滑圆润的边缘,半径≥3mm;
耐磨的食品级密封材料,如PTFE,氟丁烯或热塑性聚氨酯(TPU),满足EHEDG要求,也符合FDA的卫生设计要求;
优化的密封设计,可达IP69X保护和30 bar清洗压力;
铭牌激光雕刻,即卫生设计的版式。
这些卫生设计的产品适用于开放型的机器结构、食品生产和包装机器等,集成时无需再采取进一步的保护措施,操作及维护方便友好。
卫生设计的驱动技术:独一无二的解决方案
对于食品、饮料、药品和无菌医疗、无菌设备来说,卫生的生产和包装是一个关键的安全因素——因为必须避免细菌和污染。因此,机器部件不能造成任何风险。然而,卫生设计不能简单粗暴地堆砌在机器上——例如,多年来一直是标准做法的封闭或封装的齿轮箱和伺服执行器,今天却越来越多地受到食品生产商的反对。除了由于热积聚、生锈或泄漏造成的执行器故障风险外,这主要是由于灰尘、水蒸气或沉积物可能是外壳内污垢产生的原因。由于难以够到这些物质,所以需要耗费大量的时间和精力对其进行清洁和消毒。而另一方面,我们是具备提供卫生的驱动技的,这也是产品安全的基础。它将污染的风险降到最低,同时可支持高效的机器清洁和消毒,也就是俗语说的“一石二鸟”。所以现在对于卫生设计的自动化部件,特别是卫生伺服执行器的需求正在增加,也就不足为奇了。
经济型伺服执行器: 安全卫生、性能可靠
威腾斯坦开发axenia 经济型伺服执行器是顺应市场而为之。该产品系列是严格按照卫生原则设计的精密执行器。伺服执行器由一个高性能的紧凑型同步电机和一个精密行星齿轮箱所组成,齿轮箱的速比从i=10到i=25之间。产品有三种尺寸可选,传输加速度分别为32 Nm、80 Nm和200 Nm。另外可选配制动器和数字电机编码器系统,如EnDat 2.2, HIPERFACE DSL或DRIVE-CLiQ。系统工具的所有组件都可以完美匹配电气特性。电机和齿轮箱一站式供货的优势在于,轴向差值提供了测试性能数据的安全性,从而保证了伺服执行器在实际操作中的可靠信息。此外,由于系统设计,这些性能数据是可拓展的,例如,确保伺服执行器不超过允许的最大表面温度,这除了可防止接触表面时灼伤,这也可以防止物质在外壳上烘烤或凝结——这也是确保卫生的一个重要方面。
威腾斯坦推出新款2米齿条,应用广泛
威腾斯坦:微小型Galaxie®齿轮箱斩获2023年外科机器人行业奖项
NTP行星齿轮箱:减小回程间隙,增加可承受外力
威腾斯坦 首款智能齿轮箱
威腾斯坦无框电机大尺寸版本上市
