德国 VISION2022 盛大开展 | 与海康机器人一起共享“视觉”盛宴
10月4日-6日,极具规模的全球机器视觉盛会-VISION视觉展如期在德国斯图加特展览中心拉开序幕。海康机器人携面阵相机、线阵相机、智能相机、ID系列智能读码器、开放易用的VM算法平台等数十款机器视觉产品,以静态及动态展示形式亮相,吸引了众多观展客户驻足洽谈。
标准产品 – Ease Your Image Acquisition
1.5亿万兆网光口超高分辨率相机
该面阵相机采用Sony IMX411卷帘曝光sensor,最高输出帧率6.2fps;支持16bit数据输出,保证了超清分辨率下的完美细节呈现。万兆网技术使得该相机功耗低、距离长、系统兼容性高、成本低,并且内置多种ISP算法,广泛适用于FPD检测,PCB AOI等应用。
2100万CXP-12超高速相机
该相机采用4.5μm像元和CXP-12接口,传输带宽达 40Gbps,满分辨率下帧率达 221.7fps,并且支持ROI提帧率,满足各行业中的高速拍摄需求。同时相机采用了独特的低功耗硬件设计,功耗仅18W,配合全新设计的散热鳍片结构,完全去除了风扇散热结构带来的震动影响,可有效保证飞拍应用的稳定性,在SMT行业的AOI和SPI设备中尤为适用。
CS系列二代工业相机
相较上一代工业相机,该500万GigE新一代工业相机进行了全面升级,功耗更低,结构强度增加,支持四面安装;并且配备多种进阶功能,如无损压缩算法突破带宽限制、提高帧率,降噪、六轴调色等功能提供更优秀的图像质量,支持MVS客户端和工业相机SDK,为客户提供更好的选择。
8K Camera Link 线阵相机
该线阵相机采用7μm 大象元,感光面积增大,有效提升亮度,在全分辨率下最高行频可达到100 kHz(80-bit),实现GigE接口下行频上限提升2倍以上;支持高信噪比和2-TDI成像,展现更优图像品质,降低视觉系统对外界光照条件,是印刷、锂电、薄膜检测应用的不二之选。
智能产品 – AI Your VISION
SC3000系列视觉传感器
新一代视觉传感器SC3000机身尺寸紧凑,搭载丰富的检测工具,集成像、处理、通讯于一身,适用于3C产品、新能源、汽车零配件、食品药品等行业中的单工位防错检测。
ID2016智能读码器
1.6MP分辨率的ID2016相机尺寸紧凑,适用于狭窄的安装空间。其搭载固态调焦镜头,模拟人眼对焦原理,5ms内完成对焦调节,功耗低,稳定性高,可完成高速动态的中小视野读码。
ID3050+ID5050系列智能读码器
ID3050和ID5050系列读码器配备4.2MP全局快门Sensor,配套分路可控复合光源、机械调焦镜头、瞄准器,可一键完成自动对焦和参数设置;通过AI平台和算法的加持,使其可以以极高帧率完成大视野多码识别。
VM算法平台+VC3000烟草检测
VM算法平台架构全面革新,从外层的方案到最里层的模块全部向二次开发应用软件开放,调用对应接口API即可快速对多个层次的参数和结果进行配置和获取,开发更灵活、更简单。凭借在深度学习技术的深厚积累,已开发出深度学习OCR、分类、缺陷检测、训练等工具,现场展示了内置于 VM 的深度学习实现烟草缺陷检测。
此外,还有多款经典产品一同展出,包括采集卡,视觉控制器,光源,镜头等,覆盖多像素、多接口使用场景,满足不同行业的应用需求,让视觉变得简单。
开拓深耕,服务全球用户
借此展会,我们与德国及欧洲客户就机器视觉助力企业自动化升级以及质量管控等方面的需求深入探讨,进一步推进定制化的产品及方案落地。
布局全球市场,海康机器人机器视觉产品已出运全球一百万套,其业务覆盖超过50个国家及地区,已服务于汽车、制造、家电、3C电子、新能源、物流等行业。未来,我们将持续加大研发投入,开发更智能的软硬件产品,不断打磨、完善行业解决方案,快速响应客制化需求,服务全球各行业用户。
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
