喜讯!天拓四方再获新发明专利
近日,从国家知识产权局传来喜讯,北京天拓四方科技有限公司再次荣获一项发明专利:一种玻纤纱团高效裹膜装置,专利号:ZL 2020 1 1406143.4。至此,天拓四方已累计获得发明专利10项,申请中5项,建立了涵盖了工业互联网和智能制造的自主知识产权体系,有利支撑了公司战略实施。
技术背景
玻纤纱团,即玻璃纤维纱团,其是由熔融后的玻璃液拉制而成的直径<24um的众多单根纤维所组成的丝束卷绕而成。由于玻纤纱团的本质还是玻璃,因而极易在包装、运输的过程中产生相互摩擦、碰撞而发生断裂,影响产品品质及使用。因而,需要在生产完成的玻纤纱团外设置一层膜进行防护,即给玻纤纱团裹膜。
目前,在玻纤行业中,通常采用人工辅助工装裹膜。在裹膜时,工人将玻纤纱团抱到辅助工装上,然后将保护膜拉出一定的长度贴在玻纤纱团外表面,手动转动保护膜及纱团,使保护膜绕纱团裹至所需要的圈数后,用刀片将保护膜切断,然后将纱团搬运到下一工位。整个裹膜过程中,搬运玻纤纱团、送膜、缠绕、切膜、半成品搬运均采用人工手动操作,玻纤纱团重量较大,操作人员的工作强度大,效率低;同时,不同的操作人员由于熟练程度不同、工作状态不一等因素,生产出的产品差异较大,一致性差。为此,迫切需要一种新的装置,解决上述问题。
发明内容
本发明提供一种可节省生产节拍时间的玻纤纱团裹膜机构。具体自动替代人工实现方式如下:
人工操作:需要人工搬运玻纤纱团到手动工装上。本发明的实现方式是:流水线上设置CCD相机,CCD相机采集来料纱团外径尺寸信息,并把信息传递给伺服皮带线;伺服皮带线两侧安装有侧托辊装置,侧托辊装置由电缸提供动力,电缸可在任意位置控制活塞杆伸出,所以可实现不同外径的玻纤纱团在伺服皮带线上居中前进。
裹膜时,需要人工将保护膜拉出一定的长度贴在玻纤纱团表面。本发明的实现方式是:上膜机构的上下两个夹爪,将保护膜夹住并拉出,贴在玻纤纱团外表面。首次上膜时,需要人工把保护膜料头放在上下两个夹爪之间。以后的工作之中,上下夹爪始终抓着保护膜,不需要人工重复上膜。
裹膜时,人工手动转动保护膜及纱团,使保护膜绕纱团裹至所需要的圈数后,用刀片将保护膜切断。本发明的实现方式是:玻纤纱团通过伺服皮带线传送到裹膜皮带线后,裹膜皮带线下方的升降台上升,伺服皮带线下方的升降台下降,悬臂式裹膜机开始自动对玻纤纱团裹膜。保护膜裹至所需圈数之后,上膜机构重新夹膜之后,断膜机构伸出,自动裁断保护膜。
本发明通过三个升降台的设计,让上料,裹膜,下料的时间重叠,从而节省整个生产节拍时间。
基于近20年的工业制造业行业经验,天拓四方将先进的技术与我国工业企业实际相结合,坚持拥抱变化、创新成长,不断研发创新,把增强自主创新潜力贯穿到公司各个领域,助力中国工业高质量制造世界领先。
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
