【新品上市】劳易测ELC 100安全光幕,操作防护的最佳选择
安全是工业环境中的头等大事,除了机器安全和操作人员保护方面的规范要求之外,如何确保安全产品可以轻松灵活地集成到机器设计中,以及获得成本优化的可靠安全技术方案,同样是制造商和使用者的考量因素。
对此,劳易测推出了全新ELC 100安全光幕,PLe安全等级,17mm和30mm分辨率,300mm-1500mm保护高度,全金属材质外壳确保可靠操作,独特的设计使得产品更耐冲击和更具抗震性。
危险位置防护
要求:机器或设备上的危险位置应通过电敏保护装置加以防护。同时,防护装置与危险位置之间应尽可能保持最小的必要距离。
解决方案:劳易测ELC 100安全光幕提供可靠的手指和手部检测,支持 17mm 和 30 mm 的分辨率。这样可以满足安全传感器和危险位置之间的安全距离要求。
较小安全距离的出入口防护
要求:机器和设备危险区域的出入口应通过光电安全传感器进行防护。为了实现紧凑的设备设计,安全传感器应尽可能地安装在靠近危险区域的地方。
解决方案:凭借长达1,500mm的保护区域长度,劳易测ELC 100 安全光幕可防护机器和设备的出入口。手指和手部检测的分辨率为 17 mm和 30 mm,较小的安全距离可实现紧凑的设备设计。
压力机上的危险位置防护
要求:压力机上的危险位置使用安全光幕进行防护,必须能够承受机器具有的撞击和持续振动。
解决方案:劳易测ELC 100 安全光幕可以提供可靠的手指和手部检测,支持 17mm 和 30 mm 的分辨率,这样可以在安全传感器和危险位置之间保持较短的安全距离。凭借 400 m/s2 的抗冲击强度,设备适用于在具有连续剧烈振动的机器上使用。
劳易测ELC 100安全光幕产品亮点:
快速和优化校准
多级校准显示让设备调试变得格外简单,即使粗略校准也能可靠显示。借助清晰可见的明亮 LED,可直接从接收器监控校准结果,从而快速实现优化设置,并节省了调试的时间和成本。
简单和灵活集成
ELC 100可轻松灵活地集成于机器设计中,专门设计的外壳可实现所有方向灵活布线。电缆始终以最优方式路由至机器内部并获得保护,保护区域延伸至外壳边缘的两个方向,这样设备可与边缘齐平安装且不会带来盲区,不需要采取额外的安全防护措施。
快速安装
坚固的支架通过其旋转功能实现设备轻松校准,支架直接安装在ELC 100两侧的凹槽中。短距离检测等无需进行校准的应用中,可在标准配置中使用滑块,从而进一步降低成本。
可靠操作
强固外壳采用全金属材质,高侧壁可保护屏幕正面,通过带有物体跟踪功能的智能光束评估,设备即使在有碎片或火花的苛刻环境中也能可靠工作,并避免不必要的停机。
Leuze劳易测
60年来,Leuze劳易测的团队凭借求知欲与决心,在工业自动化领域打造了一座座创新与技术的里程碑。我们的前进动力,源于客户的成功与肯定。昨天,今天,明天,始终如一。
劳易测旗下产品组合包括众多用于自动化技术的各类传感器,包括开关与测量传感器、识别系统、数据传输和图像处理系统等传感器解决方案。劳易测还拥有一支专业且具有丰富经验的安全专家团队,专注于机械安全产品、服务及配套解决方案。劳易测聚焦于物流、汽车、实验室自动化、包装、机床、锂电、光伏、轨道交通、电子等核心领域,由此积累了大量深入、具体的应用知识与研发经验。
劳易测成立于 1963 年,其总部位于德国南部的 Owen/Teck。如今,劳易测在全世界拥有超过 1,500 名员工,他们正以强大的决心和热情积极推动着进步与变革,帮助客户在瞬息万变的市场中获得长期成功。劳易测在全球设置了数个技术能力中心,此外还有共计 21 家销售子公司和超过 40 个国际销售合作伙伴。
更多信息,欢迎访问劳易测Leuze中国官方网站:www.leuze.com.cn
服务热线:4009308626
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
