丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
矿场从400多米深处抽水面临哪些挑战?
丹佛斯VACON® 1000变频器如何应对?
14周内交付并安装,丹佛斯如何做到?
下面,小丹带你走进Los Gatos矿场,为你答疑解惑!
稳健可靠 ,全天候运行
Cerro Los Gatos矿场、Esther矿床和Amapola矿床是三个银铅锌矿区,是Los Gatos区十四个矿带的一部分,而Los Gatos区是墨西哥银矿带的中心。
Cerro Los Gatos矿场是该地区首家在商业上取得成功的矿场。他们在墨西哥将浓缩材料出售给日本的铸造工厂,或是通过中间商销售到其他地方。该矿场的年产量约为920万盎司银,相当于年库存量。Cerro Los Gatos矿场是银矿业总维护成本(AISC) 的一个最佳典范。
采矿业需保证全天候运营,而这个矿场包括若干立井,它们彼此相连,在盆地表面之下形成一个水平巷道网络,而盆地中的水自然形成了一个大型地下储集层。Cerro Los Gatos矿场要保持开采和生产,需要将地下水抽出。
由于积水深度超过400米,Cerro Los Gatos矿场决定,指定使用两台空冷VACON® 1000独立式128 A /4160 V中压变频器。
VACON® 1000是一种通用变频器,适合各种中压应用。它可以轻松集成到主控制系统中,并快速适应每种情况的具体需求。该中压变频器具有很高的环境耐受力,可在电气室高温、多尘和潮湿的恶劣环境下运行。
VACON® 1000变频器符合客户的要求,如结构紧凑、谐波辐射低、高能效和电机dU/dt要求。其他相关特点也得到了客户赞誉,包括全面的连接选项、安装要求简单,以及运行直观、安全。提供当地技术支持也是客户的一个重要要求。
成功从400米的深度抽水
新一代变频器在墨西哥安装,该矿场在该国率先采用此类解决方案从400米深的地方抽水。
安装有效的抽水系统成了一个多阶段的项目。首先,在实地考察之后进行诊断,然后开始评估和选择解决方案。最后,安装并调试了该解决方案。在各个阶段,丹佛斯与解决方案集成商和业务合作伙伴Autronic携手。他们的综合人才组建了一支多学科技术和商业团队,启动与用户持续沟通的流程,以分析解决方案实施各阶段的情况。
14周制造时间
由于这种协作方式,制造时间仅为14周,创下该规模项目的纪录。墨西哥技术人员的知识和经验为实现这一目标做出了重要贡献。由于其灵活性、可用性,并与最终用户的团队合作,才得以快速完成该项目。
作为OEM供应商,丹佛斯在整个过程中与解决方案集成商Autronic通力合作,与工程师、地质学家、技术人员和专业采矿操作人员组成的多学科团队合作是关键因素之一:首先对客户进行培训,然后提前交付、安装和调试设备。
此类解决方案通常由外来人员实施,因此,实施和服务时间都很长。但在本次项目中,丹佛斯立即作出了响应,在墨西哥当地技术人员的帮助下,交付时间得以缩短。
我们能以多快的速度提供帮助?
丹佛斯专注于提供卓越的客户服务,两天内就完成了其他供应商通常要三四天才能完成的任务。团队采用直接的工作方式,与客户坦诚沟通、完全透明。完全符合高期望值,才得以将安装、监督、调试和启动时间减半。
丹佛斯
与您共创美好未来
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
直击进博 | 聚焦能效提升,丹佛斯再赴进博之约,鼎力支持中国绿色高质量发展
