GE家Historian for Cloud应云而生
GE数字集团 系统架构师 刘尊义
它来了!它来了!
GE家云时序数据库Historian for Cloud来了,目前,GE Digital首个构建在第三方云的原生时序数据库正式上架AWS Marketplace,它的真容是这样滴!
Proficy Historian for Cloud简介
没错,这是第一个上架云提供商应用市场的工业时序数据库,它简单到我们根本不需要关心它是什么样的架构,就像我们在购物网站购物一样容易,同时,它也解决了工业软件初始投入高的问题,你完全可以像使用手机流量一样按使用量付费。
当然,面向云,我们始终逃不过一个灵魂拷问——数据的私密性如何保证,GE Historian for Cloud在云基础设施提供商可信的情况下,GE没有任何数据访问权限,Historian完全挂载在用户的虚拟机实例、存储以及网络资源中。GE提供的只是一个完整的一键部署解决方案,用户生成的实例权限完全由用户自己控制。
Proficy Historian for Cloud的优势:
已经上架AWS Marketplace的Proficy Historian for Cloud充分利用了AWS在云基础设施解决方案的下列集成优势:
- AWS Marketplace:除了Proficy Historian for AWS,AWS Marketplace市场还提供了一键生成Web 管理控制台和 REST 查询服务功能。
- 负载均衡:使用 Amazon Network Load Balancer (NLB) 实现负载均衡。
- 与 CloudWatch 和 CloudTrail 集成:使用CloudWatch,可以访问Historian日志,快速定位并解决系统问题。使用 CloudTrail,您可以访问事件,在读取或写入数据时监控系统性能。
- Amazon Elastic File System (EFS)存储:归档和日志文件存储在 EFS 中,我们可以方便的访问Historian创建的归档和日志文件,并实现系统的快速扩容和保障安全性。
- 安全及高可用:Proficy Historian for AWS 部署在虚拟私有云 (VPC) 上。它使用私有子网和TLS 加密,从而使其安全。此外,Proficy Historian for AWS 部署在多个可用区。如果数据归档出现故障,可以在10秒内重新创建,具备更高的持续可用能力。
Proficy Historian for Cloud的部署
接下来,跟随我的操作一步步体验Proficy Historian for Cloud的神奇之旅。
首先,我们需要具备一个能够访问AWS管理控制台的账号,特别说明,Proficy Historian for AWS部署的可用区暂时不包含中国宁夏和中国北京。
访问地址https://aws.amazon.com/marketplace打开AWS Marketplace主页,在搜索框过滤Vendors为“GE Digital”,将出现以下三个应用部署方案:
其中:
第一个选项WebAdmin and Rest API for Proficy Historian是Proficy Historian for Cloud的REST API服务,Historian for AWS需要搭配这个服务才能给第三方提供REST API接口;
第二个选项Proficy Historian for AWS(Consumption Pricing)是按照Historian的事件计数进行计费的服务配置,对于没有许可证且不计划采购许可证的用户使用此选项;
第三个选项Proficy Historian for AWS(Term License)是按照使用期限对服务进行计费的配置,前提是你已经具备Historian的许可证或准备采购一个新的许可证。
以Term License为例,我们选择第三个选项连接,进入订阅界面,在这里我们可以获得订阅的详细介绍,然后选择“Continue to Subscribe”继续订阅,这个过程需要花费一点时间。
接下来,选择实现选项为Cloud Formation Template,并选择Historian版本为2022.1,然后点击”Continue to Launch”继续部署。
在接下来的部署中我们会发现三个部署模板,在这里我们可以将服务部署在现有的AWS VPC,也可以通过模板创建全新的VPC,另外一个模板是用来应用已有或新采购的许可证的。
输入你的Stack栈名称,这个名称需要记住,在后面的应用许可证和配置REST API接口服务时将会用到,同时,我们根据需要配置栈的CIDR,它将在一个区域的两个可用区部署VPC并设置路由聚合。
输入你的EKS集群名称,设置Kubernetes的接口地址,以及实例类型,最重要的是,我们需要设置UAA的密码,UAA密码和UAA用户admin将是我们通过REST API获取数据取得令牌的唯一依据,必须牢记。
最后,接受条款并点击“Create stack”,系统将需要花费40分钟左右的时间自动部署,我们可以通过栈Events监控查看创建过程和状态,在任务完成后我们将能够看到“CREATE_COMPLETE”状态。
用Historian管理器连接Proficy Historian for Cloud
部署完成后,我们就可以用安装在本地Windows的Historian管理器连接Proficy Historian for Cloud。
打开AWS管理控制台,在EC2入口,找到Load Balancers负载均衡器选项,打开前面部署过程中自动创建的负载均衡器的详情页面,找到DNS Name项,复制这个地址。
然后在本地的Historian管理器中添加一个服务器,服务器的信息按照如下内容填写:
- Server Name:从负载均衡器详情中拷贝的DNS Name
- Username:ihCloudHistAdmin(默认的用户名)
- Password:部署时设置的UAA密码
添加完成后,点击连接即可连接到AWS 云中的Historian,这时,我们还不能看到任何的采集器和数据归档。
为Historian for cloud安装和设置采集器
我们可以在Proficy Historian for Cloud的官方帮助文档中找到Cloud采集器的安装文件。
下载并安装Cloud采集器,并在安装过程的Historian服务器配置页面,设置Historian Server为前面从Load Balancers拷贝的DNS Name,用户名为Historian for Cloud的默认用户名ihCloudHistAdmin,密码为部署时设置的UAA密码。
接下来,我们找到Cloud采集器的安装目录,默认为“驱动器:\Program Files\GE Digital\Historian Cloud Config.用管理员权限打开”CloudHistorianConfigurationUtility.exe”程序,将会自动弹出命令行窗口。
根据需要输入操作序号,例如,我们输入1来创建一个采集器实例,然后输入前面从Load Balancers拷贝的DNS Name,以及默认用户名和UAA密码来连接Historian for Cloud服务器。
然后选择一个采集器类型,例如我们输入1来安装一个模拟采集器,然后,我们输入一个采集器实例名回车确认即可开始部署采集器。
最后,我们可以在本地Windows中的Historian管理器中看到采集器状态和添加变量,此时,就建立了完整的数据采集和存储过程。
为Proficy Historian for Cloud添加许可
Term服务需要导入Historian授权,需要将已有授权或新采购的授权首先添加到网络存储,然后在Historian for Cloud引入,欲采购Historian授权可以联系GE Digitial的销售或授权代理商。
AWS中的Historian for Cloud导入授权可以按照以下步骤操作:
1. 在AWS控制台搜索S3打开AWS的S3存储桶服务。
2. 创建一个存储桶,并为存储桶命名和选取区域。
3. 打开存储桶,将授权文件上传到存储桶,并拷贝授权文件URL地址。
4. 在AWS Marketplace再次打开GE Ditgital服务列表,选择Proficy Historian for AWS(Term License)。
5. 同前面的步骤,选择继续订阅,接受条款后选择继续配置,在配置界面,同前面的默认选择履行选项和软件版本,然后点击继续启动。
6. 等待一会儿后,在部署模板下选择Proficy Historian License-BYOL。
7. 出现快速创建栈页面,输入一个新的栈名称,并在前面创建的EKS集群列表中找到已经创建的EKS集群的名称填写到EKS Cluster Name参数,然后将前面拷贝的授权文件在S3存储桶的URL地址填写到S3 URL of License object参数。
8. 点击Next创建堆栈,此时许可证已经被应用,可以在本地Windows的Historian管理客户端查看授权信息。
总结
Proficy Historian for Cloud可以为用户或OEM设备商提供自主可控、快速部署、即插即用的时序数据归档环境,同时,借助GE Proficy产品家族强大的工业数据采集能力和产品方案,您可以快速的将各种不同类型的自动化、仪表、文件、第三方系统数据快速传递到企业级时序数据存储中心。此外,我们又可以非常方便的借助AWS等云提供商的数据湖等产品,搭建运营级数据中心,进行快速分析、数据挖掘和数据决策。
GE Digital的Proficy Historian for Cloud目前只在AWS应用市场上架,明年初,我们计划将在微软Azure中发布Proficy Historian for Cloud,其它云平台我们也会陆续推进,在正式发布之前,您也可以随时联络GE Digital,我们可以根据您的需求,一对一支持您在其它云平台快速搭建类似的工业时序数据存储云平台,期待您的惠顾。
同时,别忘记随时关注我们的公众号,手动在其它云平台搭建的过程指导我们将继续放送哦!
Proficy软件亮相国际智能制造论坛,以工业数据为核心赋能企业提高生产力
MQTT与OPC UA的物联网对话
GE数字集团的Proficy Historian 2023
预见智能制造,GE Digital亮相2023第十七届北京国际工业自动化展览会
GE Digital云端制造执行系统(MES)可降低30%的总拥有成本
