大族电机双坐标系六轴联动平台
1、双坐标系六轴联动平台,以高性能大理石底座为基台,结构紧凑稳定,可保证平台的运动稳定性和长期稳定的精度。
2、X轴、Y轴、C0轴、B轴、C1轴,直驱电机驱动,无反向间隙,能保证高速、高响应和亚微米级精度。XY轴是直线电机驱动,配高精度光栅反馈系统,搭建成二维十字结构;C0轴、B轴、C1轴是直驱马达(DDR)驱动,配大族自主研发时栅反馈系统,搭建成摆头结构。Z1、Z2伺服电机+研磨丝杆驱动,带抱闸,断电保护。
3、C0轴、B轴、C1轴旋转轴采用类似机床的高刚性转台结构,B轴基座由铝材拼装成型后精修至要求的公差,轻量化设计,惯量低,保证旋转轴间的形位公差,从而实现直驱马达(DDR)传动精度的稳定性,以及更高的传动响应。
4、平台配备各轴驱动器和多轴运动控制器,有效保证控制精度的稳定性,能进行六轴联动正反解和六轴机构标定误差值补偿。可实现立体空间三维双坐标系范围内快速精确的点到点运行。可配合线扫相机、激光器等做飞拍、飞行打标等加工动作。利用六轴联动模式在行程范围内实现曲线的插补运动。
产品应用
1、平台采用自主研发的直驱技术驱动,响应快,速度平稳。直驱马达(DDR)搭配大族自主研发时栅反馈系统,重复精度可达±1arcsec,优于同类型产品,并且时栅的制造成本低,交期也有保证。能把平台做到高性价比,短货期。
2、平台应用范围广,应用场景丰富,能实现高速、高响应、高精度的空间多维运动。能配各种应用场景的视觉系统、线扫相机和激光加工系统,使其适用于异形激光切割、打标;PVD镀层微加工;玻璃、蓝宝石、陶瓷表面去油墨;六轴联动精密点胶系统等高端制造业。
3、平台模块化设计,由多个直线电机平台、直驱旋转台和精密加工件,按照设计好的各轴间位置公差装配而成。可根据客户的不同应用场景,快速有效的定制出符合实际工况要求的多轴运动平台,能保证高精度和稳定性好。
4、平台配各轴驱动及控制器调试软件及说明指导,各种插补轨迹运动接口,提供定位补偿,视觉标定,精度测量等,提供前期指导培训及协助开发服务,可提供软件开发服务。
关于大族电机
深圳市大族电机科技有限公司为上市公司大族激光(股票代码:002008)的全资子公司,是集研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业,公司于2005年引进优秀海外团队组建而成,参与《永磁式直线电动机通用技术条件》GB/T 34115-2017国家标准起草与制定,是大族激光的核心业务板块之一。
自成立以来,大族电机申请和获批的专利共221件,其中发明专利92件,软件著作权50件。其产品广泛应用于激光、新能源、光伏、半导体、3C、面板、精密机床、PCB钻孔机、医疗等行业设备,在智能制造领域具有良好的口碑,是国内直驱电机行业的领先者。
展会速览丨2022深圳高交会&华南激光展精彩抢先看
数字化与智能工厂应用论坛 大族电机干货分享
大族电机与您相约数字化与智能化工厂应用论坛-深圳站
【ITES深圳工业展】直播预告:大族电机高性价比DD马达,共筑国产核心部件升级
2022 ITES深圳工业展 延期至8月15-18日
