金升阳 | 50-150W 高性能1/8砖类通信电源——VCF48_EBO-xxW(F)R3-N系列
一、产品介绍
大数据时代下,5G让网络与生活更好结合,通信领域迎来新一轮发展机遇。针对国内通信行业对于电源高适用/高可靠性、国产化/快交付等痛点需求,金升阳最新发布负逻辑通信电源VCF48_EBO-xxW(F)R3-N系列产品,该系列具有高性能、低空载功耗等特点,使用自主研发IC,实现内部关键器件国产化,交期有保证,且稳定兼容市面现有产品,以期推动5G现代化发展。
二、产品优势
● 关键器件国产化,交付保障
在全球“缺芯”浪潮冲击下,多数企业均有不同程度IC芯片断供情况,针对这一现象,金升阳在VCF48_EBO-xxW(F)R3-N产品系列中所采用了新一代自主IC芯片,十余年IC芯片自研经验,实现了关键器件自主可控,并且能够提前实施产能储备,做到持续稳定供货,给下游客户提供了供应链的保障和服务,实现快速交付。
● 更高的效率
与3G/4G通信相比,5G通信的数据流量不均衡,某段时期内流量较大,某段时期内流量可能较小,这意味着通信电源的实际负载范围从轻载变为满载。因此,对于5G通信电源,为了确保在任何负载条件下通信系统的耗电都达到最低值,效率的要求不再是某一负载下能达到最高值,而是要求在很宽的范围内效率都能够达到最高值。金升阳紧跟市场动向,采用变频和有源钳位技术,有效提高VCF48_EBO-xxW(F)R3-N系列在各个负载下的转换效率,在5%,50%,100%三个负载点的平均效率>90%。
● 性能优异,可靠性高
通信电源作为通信系统的“心脏”,5G通信电源决定了整个系统的可靠性,为了降低且维护成本利益下,提高通信电源的散热导热与可靠性是5G通信电源的主要要求之一。
此系列通信电源产品满足IEC/UL/EN62368及DOSA标准,实际工作温度宽至-40℃ to +100℃,具有优良的温度降额曲线,简化了客户散热设计。高效率条件下,损耗很小,带来的器件发热量更低,大大提升了产品的寿命和可靠性。另外,该系列产品还采用降频技术,空载功耗低至0.96W,可大幅降低客户系统待机功耗。
● 保护齐全,通用型强
通信电源的使用场所对于防雷浪涌也有一定的要求,为了保证客户人身安全和通信正常,在电路设计上,该系列产品具有输入欠压保护、输出过压、过流、短路等保护功能,防止客户系统或设备工作异常造成不必要的损失。
三、产品应用
产品可广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
典型应用:光模块交换机系统、服务器、光网设备、企业交换机、光传输设备、核心网、承载网、基站等。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
