解决方案 | AI+3D视觉引导周转箱/料箱拆垛,大幅提升物流效率
紧密贴合的周转箱正面&底面
点云图及识别结果图,Mech-Eye DEEP @ 2 m
01
周转箱/料箱为塑料材质,侧壁厚度在2-8 mm不等;长期循环使用易变形,一致性差。对3D视觉系统精度及适应性要求高。 箱内多种物料乱序堆叠,可能存在内容物反光、外溢等情况,对视觉识别造成干扰。 抓取策略(如:外夹、内勾、拖拽式抓取等)需适应箱体侧壁的复杂结构。
02
来料箱体紧密贴合。部分场景,不同大小的周转箱混合堆垛,视觉系统需准确识别箱体长、宽,提前调节夹具行程。 来料垛型不一致、箱体一致性差,机器人拆垛的方式精度低、效率低。
03
存在同一机器人应对多个工位、厂房顶高限制和机器人臂展不足等情况,需合理规划3D相机安装方式。 现场布局紧凑、对抓取顺序要求严格,视觉系统需具备抓取规划、路径规划、碰撞检测等能力。 存在阳光、灯光等环境光干扰,需要3D相机具备优异的抗环境光性能。
解决方案及优势
01
方案构成
周转箱/料箱运输到位,PLC/机器人告知视觉系统进行拍照。
Mech-Eye对最高层箱体进行拍照,生成完整、细致、清晰的点云数据;Mech-Vision对点云进行处理(点云预处理、模板匹配、位姿矫正等),输出位姿,并根据需求进行箱体尺寸计算、垛型校验;Mech-Viz获取箱体位姿,进行碰撞检测、规划抓取,引导机器人执行拆垛作业。
直到整垛拆完,视觉系统上报拆垛完成信号,等待加料。
02
无惧各类复杂环境 成像清晰完整
先进的成像算法,Mech-Eye在典型厂房环境光干扰下(15000 lx-20000 lx),能够对壁薄的周转箱/料箱高质量成像。 Mech-Eye多种型号,支持远/中/近不同工作距离;体积紧凑,满足复杂多样的安装环境。梅卡曼德能够根据实际工况为客户提供契合的3D相机及安装方案。确保相机视野完整覆盖拍照区域,点云清晰完整。
依据现场情况,将相机安装于支架上,保证视野,柔性搬运
先进AI算法 应对各种来料形态
先进点云处理算法,快速准确输出箱体位姿,引导机器人精准抓取。 性能强大的机器视觉软件,内置AI算法可应对紧密贴合、一致性差、底面朝上的箱体。内容物反光、外溢等情况亦不影响识别。
智能程度高 物料周转更稳定
可根据来料垛型,智能规划抓取顺序及单次抓取数量。
智能碰撞检测及运动轨迹规划,更好应对现场布局紧凑等问题,提升厂内物料流通稳定性。
精确识别箱体长、宽,根据识别结果计算箱体尺寸,调节夹具行程;多抓时,视觉系统对箱体间距进行判断,小于设定阈值时报警,避免碰撞发生。
箱体间距判断
应用实例
某大型汽配厂 | 3D视觉引导周转箱拆垛
案例现场
3D相机及安装方式:Mech-Eye LSR L,臂载式安装。
满垛尺寸:1200×1260×1470 mm(长×宽×高)。
项目亮点:
能够对壁薄、紧密贴合的周转箱输出精准位姿。 箱内存在高亮反光工件亦不影响识别。 拖拽式抓取,更好应对箱体紧密贴合、内壁光滑的情况。
Mech-Eye DEEP大视野,大景深,支持现场2.4 m的超高垛型。
深度学习算法可应对周转箱壁薄、紧密贴合、箱内零件干扰等情况。
可应对不同时段、不同强度的环境光干扰。
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
