凯福科技重磅升级款EtherCAT总线步进驱动器Y2SS3H-EC
Y2SS3H-EC 闭环总线步进驱动器,产品在步进电机中完美的融入了闭环控制技术,而且大大拓展了 EtherCAT 的功能,拥有全新的优异性能和宽广的应用领域。
Y2SS3H-EC是一款高性能总线控制闭环步进电机驱动器。驱动器内置EtherCAT通讯协议,它可作为标准的 EtherCAT 从站,支持CANopen over EtherCAT(CoE);同时还可搭配多种不同大小的闭环步进电机使用,更能适配低压交流AC18~50V。
EtherCAT®是注册商标和专利技术,由德国倍福自动化有限公司授权。
Y2SS3H-EC的优势总共总结有以下几点:
1、高兼容性:符合CiA402标准协议,适配市面上主流总线PLC与板卡,倍福,欧姆龙,基恩士,研华,台达等。
2、更小体积:长*宽118*75.5,对比市面上总线步进驱动器体积小20%。
3、简易调试:全新的Type-C调试接口,只需3步即可完成对总线驱动器设置。
4、高通用性:支持20~86闭环步进电机,带有刹车抱闸输出,控制刹车步进步进电机。
1、产品技术规格:
输入电源电压 | 24~48VDC或18~50VAC |
输出电流 | 0.1~7A(峰值) |
匹配电机 | 20~86 闭环步进电机 |
数字输入信号 | 光电隔离,差分,5~24VDC 高电平逻辑 原点信号,正向限位,负向限位,急停,探针 |
数字输出信号 | 光电隔离,集电极开路,最大 24V/100mA 抱闸输出,报警输出,到位输出 |
编码器输入信 号 | 5V 差分,增量式编码器 A/B/Z 相信号 |
通信接口 | EtherCAT(RJ45 连接器)和 Type-C(用于配置) |
支持协议 | CoE (CiA 402 协议) |
运行模式 | Profifile Position, Profifile Velocity, Cyclic Synchronous Position, Cyclic Synchronous Velocity ,Homing 模式 |
电气保护 | 过压保护,欠压保护,过温保护,过流保护,电机线开路检测,电 机过载检测等 |
状态指示 | 1 个红灯和 1 个绿灯 |
质量 | 0.293K |
2、电源的选择
驱动器电源电压在规定范围之间都可以正常工作,如果您需要电机获得更好的高速性能,则需要提高驱动器供电电压。
供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流来确定。通常情况下,驱动器电源电流可取驱动器输出电流的1.1~1.3 倍。同时,电源输入电流的大小还与电机运行时转速及负载有关,因此对于具体的应用场合,用户还需进行特定的分析和估算。
3、电机的选配
Y2SS3H-EC最大可输出7A电流,可适配86及86以下法兰尺寸的两相直流步进电机。Y2SS3H-EC具备开闭环一体特性,开环或者闭环的步进电机均可兼容。
步进电机选型须根据相关机构负载来计算确认,可联系凯福公司热线(400-960-1069)咨询电机选型的具体办法!
4、机械尺寸
* 推荐采用竖着侧面安装,使散热齿形成较强的空气对流:必要时机内靠近驱动器处装风扇,强制散热, 保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。
5、驱动器连接说明
凯福科技重磅升级款EtherCAT总线步进驱动器Y2SS3H-EC能实现高速以太网纳秒级同步,低成本易实现多重站控制器的功能,欢迎您咨询获取相关产品资料及样品。凯福科技秉承“提供全球领先的运动控制方案”的使命,立志让每一家智能智造工厂都信赖凯福的产品和服务!
凯福科技YK-L4015精密电动微调台
新品发布丨SD2-S系列光栅尺全闭环控制步进驱动器重磅推出
凯福科技YK-L6020精密电动微调台
凯福科技旋转型精密微调台YK-R40
凯福科技 PROFINET总线步进驱动器Y2SS3-PN
