新品发布丨测氢专用镀金压力传感器芯体MPM280Au量产
氢气具有强还原性,是一种常见的工业气体,在化工、电子、汽车、航天等行业有大量应用。
氢气极易迅速扩散,与空气混合的比例超过4%时会成为可燃烧气体,因此在制取、贮存和运输过程中,需要严格的工艺和流程管控。
麦克传感推出的MPM280Au,是测氢专用的压力传感器,在氢气制造提纯设备、氢气存储运输设备的压力监测应用中有着诸多优势。
产品特点
在使用压阻式隔离压力传感器测量氢气压力过程中,由于氢气的原子非常小,会通过膜片(一般是不锈钢)的晶格扩散,从而渗透到传感器充满硅油的腔体中。随着长时间的使用,渗透的气体会严重影响传感器的性能。
麦克传感MPM280Au采用特殊工艺在膜片镀金,有效地防止“氢脆”、“氢透”现象发生。
关于MPM280Au
1、测量范围:-100kPa…0kPa~35kPa… 20MPa
2、隔离式结构,适用于氢介质的测量
3、纯平膜结构,采用无死角全焊接技术,最小镀金层厚度大于2μm
4、表面镀金纯度达到99.8%,并通过ASTM B488-2018标准的第三方鉴定
产品应用
氢储运难题是影响氢气成本的重要因素。
而管道输氢,成本低、能耗小,可实现氢能连续性、规模化、长距离输送,是氢储运难题问题的一个重要突破方向。
应用场景一
麦克传感MPM280Au在输氢管道的应用
麦克传感MPM280Au压力芯体,可装配成各类压力变送器,适用于输氢管道内氢气压力的测量。它的量程最高可达20MPa,同时精度高、稳定性强,能够帮助客户及时发现管道泄漏,减少人工维护的成本和压力。
应用场景二
麦克传感MPM280Au可应用于运氢车等氢气运输场景
同时,它也适用于氢气运输中储氢钢瓶以及槽罐车等气、液态氢气的压力测量。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
