Protect PSC1 | 集成辅助功能的安全控制器
驱动技术和机械安全相辅相成:除了包含安全驱动系统和 PLC 的集成解决方案外,施迈赛的 Protect PSC1 等安全控制器还可以监控相关参数,如速度、 加速度和位置。此外,借助通信模块,Protect PSC1还可以直接集成到控制和管理级别,如果需要,还可以使用 OPC UA。
对于更复杂的系统,设计人员可利用集成的完整解决方案,将驱动技术、过程技术和机器安全联系起来。但如果要考虑到软件实施所需的工作量,它的效率并不高。在这种情况下,使用安全控制器,例如施迈赛集团的Protect PSC1系列,就能提供一个理想的解决方案。
Protect PSC1的优势
1、安全解决方案的可扩展性
Protect PSC1 是一个模块化系统:两个不同的基本模块(可自由编程的紧凑型控制器)由一系列 I/O 扩展模块补充,使控制器适应应用。总之,扩展模块可以连接到具有多达 272 个输入/输出的基本模块。
扩展模块系列还包括一个通用通信模块,允许将 PSC1 集成到更高级别的自动化级别。通用的现场总线系统只需一个硬件即可使用,因为它允许安全解决方案保持独立于自动化解决方案,既节省了时间又能节省成本。同时,以太网 SDDC 可实现安全的远程 I/O 通信和安全的交叉通信。最新的控制器版本还集成了 OPC UA 服务器。
Protect PSC-100 紧凑型安全控制器
此处带有通用通信接口和 OPC UA 接口
2、可直接完成简单编程
安全控制器的传统工作是监控和激活安全开关设备和传感器。与安全继电器模块相比,可编程控制器可以更好地适应个别要求和条件,以尽可能优化协调保护装置的特定用途,同时确保最高水平的生产力和安全性。
例如,可以连接安全功能,方便地实现和单独编程特殊用途的操作模式,如设置模式或过程监控。
3、对多达 12 个轴进行可靠的轴监控
在驱动技术方面,集成轴监控功能尤为重要:通过Protect PSC1,用户可以根据 DIN EN 61800-5-2 的要求监控多达 12 个轴的安全。
驱动系统的各种安全功能
Protect PSC1 提供了一系列用于安全轴监控的功能。
*多种类型的安全关闭和停止(例如,安全扭矩Off/STO、安全停止 1 和 2/SS1 和 SS2)
*安全限速/SLS 等运动功能
*再到定位操作的安全监控
*一到两个编码器系统(TTL、IN/COS、SSI、Resolver、HTL)在每种情况下提供编码器信号
所有功能均满足 DIN EN 61800-5-2 的要求。因此,使用Protect PSC1微型安全控制器,机械制造商可以很容易地从机器安全的角度,监控执行危险的运动或必须限制速度的轴。
应用案例:书籍装订机
某书籍装订机械工作/危险区域由一对安全罩保护,机器已调整完毕,在防护门打开的情况下处于寸动模式。标准 DIN EN 1010《机械安全 - 印刷和纸张加工机器的设计和构造的安全要求》要求危险运动的运行速度限制在 1 m/min 或 5 m/min(具体取决于危险)。
在这种情况下,速度是通过驱动系统链轮上的两个接近开关的速度测量来捕获的。Protect PSC1 处理传感器信号并确保安全监控轴的速度。
与危险区域中的轴相关的附加安全要求,涉及用于将纸卷或纸张压紧装置固定到位的夹紧元件的缩回。夹紧元件只能在最大速度为 5 m/min 的微动模式下启动。Protect PSC1 也很容易满足这一要求,无需额外的安全信号评估。
Q、两轴或独立模块的集成解决方案
对于基本模块的“较小”版本 (PSC1-C-10),安全轴监测是通过非常紧凑的集成解决方案完成的。在这种情况下,控制器可以通过单个编码器系统安全地监控一个或两个轴。
当监控多达 12 轴时,将较大的 PSC1-C-100 与扩展模块(可提供单轴或双轴版本)组合是最合适的。在这里,可以使用一个或两个编码器系统安全地监控每个轴。
上述书籍装订机械制造商通过紧凑的基本模块实现安全轴监控,并使用安全限速/SLS、安全方向/SDL和安全限速/SLI功能。还可以连接和处理“标准”安全功能,例如急停和防护门监控。这使得只需一个节省空间的组件即可有效地实施完整的安全概念。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
网址:www.schmersal.com.cn
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
施迈赛邀您相约SPS 2024-广州国际智能制造技术与装备展览会!
