Getac X600 Pro全强固型工业笔记本电脑
●第 11 代英特尔 ® 酷睿 ™ i9 / i7 / i5 博銳 ™ 处理器
●15.6" FHD LumiBond ® 显示屏,采用Getac阳光下可读技术(1,000尼特)和可选电容式触摸屏
●强化的企业安全功能,配备Kensington锁、三重用户可更换的存储裝置和智能卡读卡器
●多功能的连接端口,包括Thunderbolt ™ 4以及对接解决方案
●可选配的NVIDIA ® Quadro ® RTX3000独立显卡
●可扩展的模块,用于额外的端口、电池、DVD双层刻录驱动器和网络连接选项
配置参数
操作系统
Windows 11 Pro
移动计算平台
英特尔 ® 酷睿 i5-11500H 博銳 ™ 处理器
支持英特尔 ® TurboBoost 技术,最高可提升至 4.6GHz
- 12MB 英特尔 ® Smart Cache
平台选项:
英特尔 ® 酷睿 i7-11850H 博銳 ™ 处理器
支持英特尔 ® TurboBoost 技术,最高可提升至 4.8GHz
- 24MB 英特尔 ® Smart Cache
英特尔 ® 酷睿 i9-11950H 博銳 ™ 处理器
支持英特尔 ® TurboBoost 技术,最高可提升至 4.9GHz
VGA 控制器
英特尔 ® UHD核芯显卡
可选配:NVIDIA ® Quadro ® RTX3000 6GB 离
散图形控制器 i
显示
15.6” TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护膜
LumiBond ® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术
可选配:电容式多点触控屏
存储和内存
16GB DDR4
可选配:32GB / 64GB DDR4/ 128GB DDR4
512GB PCIe SSD
可选配:1TB PCIe SSD / 2TB PCIe SSD
可选配:第二存储装置:512GB / 1TB PCIe SSD
/ 2TB PCIe SSD
可选配:第三存储装置:512GB / 1TB PCIe SSD
/ 2TB PCIe SSD
键盘
带有数字键盘的LED 背光照明薄膜键盘
触控设备
触控屏
- 可选配:电容性多点触控显示屏
触控板
- 带有两个按钮的触摸板
扩展卡槽
智能卡读卡器
转接卡 54 及 PCMCIA Type II
可选配:第二转接卡 54 / 第二PCMCIA Type II ii
可选配:SD 读卡器
多媒体扩展舱
扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小
3980mAh)
DVD 双层刻录驱动器 iii
可选配:第二块扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh;
最小 3980mAh) / 蓝光双层刻录驱动器 iii
I/O 端口
全高清网络摄像头 x 1
ThunderboltTM 4 Type-C x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
LAN (RJ-45) x 2
音源输入 / 出双用接口 x 1
直流输入插孔 x 1
HDMI 2.0 x 1
显示端口 x 1
底座接口 x 1
串行端口 (9-针; D-sub) x 2
外部 VGA (15-针; D-sub) x 1 / 第三個串行端口
(9-针; D-sub) x 1 iv
可选配:SIM 卡槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)
Display port x 1
可选配:GPS、WLAN 和 WWAN 无线电天线
接口 x 1
通信接口
2.5GBASE-T 乙太网络
英特尔 ® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax
蓝牙 (v5.2) v
可选配:专用 GPS
安全特性
Kensington 防盗锁
智能卡读卡器
英特尔 vPro ™ 技术
电源
交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) i
电池 (10.8V、典型 6900mAh;最小 6600mAh) x 2
3980mAh) x 1
4200mAh; 最小 3980mAh) iii
尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
412 x 322 x 77.4 mm vi
6.05 kg vi
强固特性
通过美军标 MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
通过美军标 MIL-STD-461G 认证 vii
抗震及 4 英尺耐摔设计
可选配 : ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)
可选配:盐雾测试认证
环境试验规格
温度 viii :
- 工作时:-29°C 到 63°C
- 存储时:-51°C 到 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度,无冷凝
预装软件
Getac Utility
Getac Geolocation
附件
3980mAh) x 1
带系绳的电容式触控笔
可选配:
3980mAh)
多接口充电器 (双接口)
扩充槽DVD 双层刻录驱动器 iii
扩充槽蓝光双层刻录驱动器 iii
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
背包
备用SSD套件
MIL-STD-461 交流适配器 (230W, 100-240VAC) vii
DC-DC 车辆适配器 (230W, 11-32VDC)
车载底座
办公室用底座
Bumper-to-Bumper 保修服务
意外总是在您无法预料的时候,导致设备中断
服务,如果是在恶劣的环境下,则可能导致成
本的高昂的设备停机状况。
为此,Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固
中,将意外损坏纳入标准内容,协助降低您的
企业 IT 成本。
Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固
方案。
这表示您可以放心託付我们,数天内就能让您
的设备恢复使用。
标准
3 年 Bumper-to-Bumper。
i 带有独立图形控制器的配置需要230W交流
适配器。
ii 第2个ExpressCard 54和第2个PCMCIA Type II
读卡器是相互排斥的。
iii DVD 双层刻录驱动器、蓝光双层刻录驱动
器和第二个多媒体舱电池是互斥的。
iv 第3个串行端口是可选的,与外部VGA相互
排斥。
v 蓝牙性能和可连接距离可能会受到环境和客
户端设备性能的干扰,用户可以通过尽量减
少在该地区运行的活跃蓝牙无线设备的数量
来减少干扰的影响。
vi 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
vii MIL-STD-461 230W交流适配器为单独出售。
viii 由第三方独立检测实验室按照
MIL-STD-810H 进行检测。
无惧环境挑战,Getac UX10G3全强固式平板电脑测评
Getac 推出新一代 UX10 平板计算机和 V110 笔记本电脑 重新定义强固型现场运算技术
Getac惊艳亮相第20届中国工博会
Getac 精简国防产品生态系统,推进“未来战士”技术发展
NESTLÉ 雀巢选择神基推动工业4.0
