皮尔磁:拉绳开关上新—Mini款更经济
无论是装配线上还是机器上,在涉及生产区域安全时,安全拉绳开关是广受认可的可靠解决方案,可以从拉绳上的任何一点触发急停功能,关闭危险的工作进程。皮尔磁的拉绳开关PSENrope,绳索长度可达75米,适合较大型区域的安全防护。
如果需要防护的区域相对较小,此时使用PSENrope就显得有些大材小用了。是否有更适合一些小型应用的解决方案呢?
PSENrope Mini应运而生。PSENrope mini可以为传送带或系统提供安全保护,它将两种不同的装置组合在一起(由拉绳触发的急停和集成在元件上的急停按钮),采用金属或塑料的紧凑设计,尤其适用于密闭空间,而且坚固耐用。
PSENrope mini与PSENrope的区别
PSENrope mini是一款特别紧凑、经济高效的拉绳开关,其拉绳长度是30米,适合相对小一些的应用,因为结构紧凑,PSENrope mini不具备PSENrope所具有的快速调整功能和拉绳张力显示视窗功能。
PSENrope mini在安装方式上有它自己的优势。PSENrope只有一种直头的安装方式,而PSENrope mini有直头和弯头(左弯或者右弯)两个版本,而且由于尺寸更小,PSENrope mini在各种装配情况下的安装都要更灵活和简单。另外,PSENrope mini的按钮有急停或者复位两种功能可供选择,PSENrope的按钮功能只有急停。
PSENrope mini的出现,使得用户在安全拉绳开关的选择上更为灵活,可以根据现场环境和使用需求,挑选更合适的产品。
PSENrope mini的“结构剖析”
安全拉绳开关PSENrope mini由安全绳拉开关、红色绳以及支撑点组成。
1.急停/ 复位按钮
Emergency stop button 急停按钮:急停按钮直接在装置上,可以直接在开关上实现紧急停止
Reset button 复位按钮:在隐蔽安装的情况下,不允许在装置上存在急停,我们提供了一种“仅”带有复位按钮的装置
2.拉绳头种类
3种以供选择:直头, 右弯头, 左弯头
3.多触点类型配置
最多4个触点用于监测紧急停机功能。触点配置包括2个NO和2个NC
4.M20 进线孔从下端接入
5.外壳种类
塑料、金属
安全绳拉动开关的拉动装置连接了一根钢丝绳,拉动绳子可以触发紧急停止功能。绳索牵引系统集成弹簧预紧,发生绳索断裂或松弛的绳索被解开等情况时,立即触发闭锁和紧急停止功能。在触发之后,安全触点保持锁定。在消除危险情况并检查整个机器绳索长度后,系统可手动重置为操作就绪状态。如有必要,绳索部分也可以在操作过程中通过调整螺钉/螺丝扣重新拧紧。
在危险情况下也可按下紧急停止按钮,安全触点以与拉线相同的方式打开,并且开关锁定到位。在危险情况过去后,系统可以手动通过拉起紧急停止按钮,重置为操作就绪状态。
拉绳激活开关锁定,安全触点打开时,可通过拉起释放按钮,将开关复位为操作就绪的状态。
PSENrope mini的选型“秘诀”
你知道吗?我们可以从安全拉绳开关的型号“读出”关于这个产品的相关信息。
我们用PSEN rsm 1.0-300-0-0-0这个型号来说明。
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0,PSEN rsm 表示这个产品属于皮尔磁传感器中的安全拉绳开关mini系列。
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0,1表示外壳材料为金属,如果是2则表示外壳材料为塑料。
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0,0表示触点是2常开2常闭,1表示触点是1常开1常闭,2表示触点是2常闭,3表示触点是1常开3常闭。
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0,300表示绳索拉紧的最大弹簧力。
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0,0表示紧急停止按钮,1表示释放按钮。
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0,0表示头部拉动方向是竖直方向,1表示头部拉动方向是垂直向右方向,2表示头部拉动方向是垂直向左方向。
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0,0表示连接方式是M20连接螺纹。
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
