雷赛智能L8系列高端型交流伺服系统
产品简介
雷赛智能L8系列高端型交流伺服系统,性能卓越、功能强大、安全可靠、体积小巧,提供5年整套质保服务。L8系列采用最优 PID 算法完成 PWM 控制,3.5kHz速度环带宽,26bit多圈绝对值电机,7000rpm最高转速,标配动态制动与直驱刹车,支持STO(SIL3等级),支持龙门同步功能,满足一流产品设计标准,适用于高端应用场景。
L8系列八大核心优势
1、性能卓越更高效
■业界领先算法
响应频率3.5kHZ,达到国际主流产品水平,设备响应速度更快、更精准。
■高速高精电机
编码器分辨率提升至26位,设备的定位精度更高,最高转速可达7000rpm,在相同路径下动作时间更短,提升设备产能。
■超级跟踪算法
内置超级跟踪算法,跟踪误差基本为零,提高设备轨迹加工精度,缩短整定时间。
2、功能齐全更强大
■龙门同步
龙门同步MIMO技术,突破国外技术壁垒,打造“龙门伺服倡导者”。
实现设备的两轴对齐及两轴同步跟随功能,L8系列驱动器将自行同步控制,无需复杂的上位机控制。
当位置偏差超过设定的允许值时,则会发出警告,停止系统运行,设备安全性更高。
■高性能一键整定
一键自整定升级,只需几个简单的步骤即可完成伺服调试。规划好行程后自动进行参数增益调整,缩短整定时间。
■全闭环大幅提升精度
L8全系列支持全闭环功能,使用全闭环功能可以 消除机械间隙等因素所引起的位置误差,精度有 显著提升,系统运行更精准。
■支持旋转、直线电机
■丰富的输入输出
3、苛刻应用更可靠
■ 5年整套质保
采用高品质的进口元器件(三菱高可靠IPM)及长寿命型铝电解电容,承诺给客户提供五年的品质保障。
■高品质电机
支持IP67,具有更高的防护等级,整体电机性能优异,可靠性更高,领跑行业水准。
支持350%过载,体积小巧,温升较上一代产品降低16°C,搭配雷赛L8系列伺服为高精密、小型化的设备提供强劲动力
4、安全保障更放心
■具备安全转矩关断(SIL3级别)
■内置抱闸输出
■标配动态制动
■多种硬件保护
5、数字智能更省时
■多机管理
应用MotionStudio将一台设备的所有L8EC伺服进行多机参数管理,利用EtherCAT通信,一次即可完成电控柜中所有L8参数的上传与下载, 操作读写更智能。
■黑匣子
记录故障发生时的运行信息(最高支持22个通道),快速定位故障原因。
■ Type-C调试更智能
6、体积小巧更紧凑
■驱动器体积小型化
■电机更小尺寸
7、安装调试更易用
■灵活易用的伺服调试软件Motion Studio
8、三档惯量更匹配
■低、中、高惯量电机齐全
■灵活多样的电机出线类型
I电机提供两种配线类型:前向出线(Q型)及后向出线(R型)配线,根据具体应用工况,配线组合可实现前向出线、后向出线及交叉型出线 三种走线方式。同时,可提供0.3米“AMP-直插”导线可选配件方案,为客户的应用及兼容性互换提供解决方案。
典型应用
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
