雷赛智能LC2000系列通用型运动控制PLC
LC2000系列通用型智能产线控制器,适用于最多128轴的智能制造业的高速高精度控制。
◆ 超强带轴
◆ 精准控制
◆ 稳定可靠
LC2000 系列智能产线控制器是雷赛面向先进制造业推出的 EtherCAT 总线型运动控制器,基于 X86+CODESYS 运动控制平台。采用全金属机身,提供丰富的网络接口来满足各种项目的扩展需求,搭载 Celeron CPU,提供卓越的运算能力,具备高达 128 轴超强的运动控制性能;内置高达 4GB 的 DDR4 内存和 64GB SSD 硬盘,非常适合高负荷运算及工厂整线控制应用。
产品特点
● 强悍的处理性能:Intel Celeron处理器,主频达2.0GHz
● 控制更精准:最小周期250μs,周期抖动小于30μs
● 高速的控制性能:时序控制与运动控制同周期动作
● 稳定可靠:两个EtherCAT端口,久经验证
1、 一快一慢双主站,两个周期同时通讯和协作。
2、环网功能,中间任一从站掉线,其他从站依然正常运行。
● 超强的带载能力:最多128轴、32000点IO
● 通信更安全:两个EtherNet端口,IP分层安全隔离
1、 一个口通过OPC UA安全地与MES/ERP等IT系统连接。
2、一个口通过EtherNet/IP、ModbusTCP或Socket自由协议实现设备间安全组网。
● 远程设备运维:通过物联网网关可实现远程维护、状态监控、上下载更新设备程序,无需工程师出差现场即可解决问题
● 更灵活的编程更短的开发周期
1、支持IEC61131-3国际标准的6编程语言(LD\ST\CFC\SFC\FBD\IL),不同语言灵活切换。
2、用户通过自定义FB/FC,可实现代码重复利用,方便工程快速移植。
3、 集时序、运动、HMI(可选TargetVisu 可视化组件)于一体的LeadSys编程开发环境,软件易用性大大提升,轻松进行二次开发,组态配置、工程调试更方便。
● 强大的运动控制:PLCopen运动控制算法,轻松实现电子齿轮/凸轮同步、直线、圆弧、螺旋线以及CNC、Robot等控制
● 更加省心:内置掉电保存功能,无需外接UPS
端口介绍
功能简介
编程软件
集时序、运动、HMI(可选TargetVisu 可视化组件)于一体的LeadSys编程开发环境,符合IEC61131-3国际标准的6编程语言,友好的拖拽式组态、在线调试、变量跟踪、仿真运行。
图一:可视化组态
图二:IEC61131-3国际标准编程语言
图三:trace变量跟踪
应用领域
广泛应用于光伏、锂电、半导体、包装、物流、特种机床等行业高端自动化设备。
系列型号
命名规则
尺寸说明
■ LC2000系列产品安装尺寸(单位:mm)
规格和参数
规格/型号 | LC2048-10004064-U0P | LC2064-10004064-U0P | LC2128-10004064-U0P |
带轴能力 | 48 | 64 | 128 |
处理器 | Intel Celeron,2.0GHz | ||
内存 | 4GB DDR4 | ||
硬盘 | 64G | ||
程序容量 | 128MB | ||
用户数据 | 128MB | ||
掉电保持空间 | 128KB(内置) | ||
LAN口 | LAN×2,1000M,可配置EhterNet/IP、ModbusTCP、OPC UA、标签通信、Socket通信等 | ||
EtherCAT | EtherCAT主站×2 | ||
总线同步抖动 | 30μs | ||
专用信号 | 4DI/3DO,NPN型,专用功能 | ||
最大IO点 | 32000 | ||
USB | USB2.0*3,USB3.0*1 | ||
串口 | RS232×1,RS485×1 | ||
供电电源 | DC 24V (-15% ~ +20%) | ||
工作环境 | -10~60° C,无腐蚀性气体或液体,10-95%RH,无凝露 | ||
储存环境 | -40~70° C,无腐蚀性气体或液体,10-95%RH,无凝露 | ||
散热风扇 | 自然冷却 | ||
功率 | 20W | ||
尺寸mm(宽*深*高) | 51×154×217 |
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
