新品推荐丨精准定位,安全可靠 — 走近吉诺绝对值编码器系列新品
吉诺推出的绝对值编码器系列产品,具有精密的机械齿轮多圈设计、先进的光学信号采集技术以及超强的抗干扰性,集高精度与先进的通讯技术于一身,即使在严苛的环境下,凭借极高的安全性和可靠性,亦能确保精准定位
Profinet绝对值多圈编码器HCM5
Profinet绝对值多圈编码器HCM5系列,具有非常良好的抗机械损伤性能,产品能够承受较高的轴向和径向负载。机械上各种法兰可以满足用户不同的需求,电气上符合Profinet IO接口协议,最大分辨率8192,最大圈数4096圈,分辨率和圈数可根据客户现场需要而调节。其高速通讯和良好的抗干扰能力让客户的设备运行更为稳定。
■ 4个LED状态指示灯,快速准确了解产品工作状态。
■ 3×M12接插件连接,实现快速连接。
■ PROFINET IO/RT接口具备智能诊断功能与高速数据传输功能。
■ 软件配置各项应用参数,方便调试维护。
■ 数据更新速度更快,更新时间≤1ms。
<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">
标准磁电绝对值多圈编码器HCM3
紧凑型绝对值多圈编码器HCM3系列,外径尺寸仅36mm,可集成到有限的安装空间内使用。产品采用稳定的磁芯片技术,单圈分辨率12bits,圈数最大可实现12bits, 多种通讯接口可供选择,广泛应用于物流、包装机械以及机械制造行业。
■ 稳定的磁芯片技术,可提供多种通信接口。
■ 金属外壳,可以承担较高的径向力和轴向力。
■ 防护等级IP65。
■ 可选接插件出线,方便维护。
■ 可定制-40℃环境应用产品。
绝对值多圈编码器HCM8
绝对值多圈编码器HCM8系列,具有良好的抗机械损伤,能够承受较高的轴向和径向负载。多种标准法兰设计,满足不同客户现场安装需求。产品在电气上采用高精度,高稳定性的特殊处理芯片,确保产品单圈分辨率最大可达19bit,满足绝大多数现场的精度控制需求。
■ 多种法兰可选择,方便客户使用。
■ 防水油封,提高防护等级。
■ 3*M12接插件出线,方便现场安装维护。
■ 防护等级IP65。
■ 金属外壳,具有良好的抗冲击性。
■ 采用工业通用协议,可编程。
典型行业应用
冶金行业
吉诺针对冶金行业特殊工位应用需求推出的新一代绝对值编码器,主要应用于重要工位位置信号的精确检测。在烧结工艺中,绝对值编码器广泛应用于配料系统、料层厚度控制、主辅闸门开启度控制等环节。在高炉炼铁卷扬上料系统中,采用新一代PN协议绝对值编码器,用于高炉炼钢倾动耳轴和氧枪位置定位,配合上位机控制系统使用,表现优异。
起重行业
在起重机行业的应用中,编码器产品需要在防护等级、长期稳定运行等各方面达到很高的要求。履带式起重机作为全地形施工类起重机械,面临施工环境复杂多样性的特点,精准控制至关重要。履带式起重机的主副卷扬系统上会分别安装一只绝对值编码器,用来测量卷扬起升的位置,让用户可以了解当前起升的高度,方便用户精确控制吊装重物的位置,以提高设备运行稳定性。
吉诺绝对值编码器系列产品,除在冶金、起重行业中大放异彩,还广泛应用于玻璃机械、数控机床、风电、物流以及纺织等行业。吉诺绝对值编码器以优异的性能,高性价比,为您提供专业化、行业化的产品服务和技术支持。
喜讯丨吉诺科技智能自动化仓储中心正式启用,专业实力再升级!
新品推荐丨极端温度?没问题!吉诺宽温型电感式接近开关值得信赖!
新品推荐丨小身躯、大能力,让连接变简单!
新品推荐 | 掌中有乾坤,环境无可惧!
喜讯 | 吉诺科技产品新增国际UL认证,品质保障升级!
