业界动态
开往“世界杯”的地铁,要有多少技能傍身?
2022卡塔尔世界杯比赛场次已过大半,这场四年一度的足球盛事点燃了全世界的热情。与往届世界杯不同的是,卡塔尔为此次比赛注入了不少“科技与狠活”。
你知道吗,在确定举办世界杯之前,卡塔尔居然没有一条铁路,甚至没有一条地铁。为了满足世界杯的出行需求,卡塔尔发挥了自己的“钞能力”,大力建设公共交通基础设施,豪掷360亿美元专门修建了三条地铁线路,将世界杯的八大场馆串联起来,堪称“看球专用线”。
图片来源:中车智轨
多“财”多“亿”的卡塔尔更是完善了高速公路、地铁、巴士等多种公共交通方式。例如中国的“新型城市智能轨道快运体系”也在卡塔尔首次亮相,设计最高时速达70公里。卡塔尔还从中国进口了1500台客车,其中包括888台纯电动客车。
不过,从0开始建设的轨道交通,即使“壕”气漫天,也要经受多重考验。卡塔尔大部分地区为覆盖沙土的荒漠,属热带沙漠气候,7-9月气温最高,平均气温45℃,最高可达60℃。汽车引擎盖上摊个鸡蛋都能分分钟熟透,更不要提地铁等车辆的正常使用及服务保障了。
高温天气无论对球员、球迷,还是轨交各个环节中的设备都是极大的考验。说了这么多,到底与我们的存储有什么关系?正所谓存储无小事,不要小看一个小小的内存/固态硬盘,一旦出现问题,有可能导致极大的损失,或是更为严重的事故发生。
轨道交通的后勤部队
工业级存储不容忽视
存储产品主要应用于闸机、城市轨道交通乘客讯息系统(PIS)、道旁监测系统、车载智能化设备等场景中。在这些典型的应用场景中,存储产品会面临高低温、震动、掉电、粉尘等诸多挑战。
应用环境苛刻
列车长时间在外行驶,气候多变,几乎任何天气都需要正常运转载客。因此用于运输设备的存储产品需适应不同温湿度环境。
解决方案:提供可在-40~85℃的环境下稳定工作的宽温存储产品,并提供抗硫化保护,三防胶,延长使用寿命,确保设备长时间运行的安全性。
复杂电气环境
行驶过程中有可能发生供电电压不稳或跳电现象,并且列车在进站也时常进行固定开电断电。
解决方案:支持掉电保护功能,进一步保护数据安全,协助相关系统稳定运作。
震动难以避免
在轨道交通监测系统中,震动和冲击是不可避免的。随着车速的不断提升,对于存储的抗震、抗压等方面的性能表现要求也更为严苛。
解决方案:存储产品在各项工业级别性能上,达到抗震:1500G/0.5ms和防振动:20G (20-2000Hz)。
数据传输量大
应用于轨道交通行业的产品方案,往往需要不间断服务,特别是在高峰期,对存储的数据处理量、数据处理效率都提出了更高的要求。
解决方案:采用3D TLC闪存,提供优异的读写性能与高容量,以及高达3K次的擦写次数 (P/E Cycle)。支持LDPC ECC纠错机制和RAID Engine,还添加End-to-End Data Path Protection (端到端数据路径保护) 技术,能有效实现数据传输的准确度和完整性
综合来看,应用于轨道交通行业的工业级存储产品需要兼顾具有宽温、抗震、防尘、掉电保护等特性。此外,客户还可搭配威刚免费加值软件A+ SSDTool的S.M.A.R.T.监控功能,随时掌握SSD状态,提早执行预防性维护。凭借丰富的市场经验、对技术与品质的追求,威刚工控为轨道交通行业输出了众多高质量存储产品,面向该领域打造的工业存储产品可以完全满足应用所需。
认不清世界杯上的明星球员没关系,下面这些应用于轨道交通领域的工业级存储产品可要好好收藏哦~
老将出战 不怕掉电
2.5寸工业级固态硬盘
ISSS333(掉电保护版)
规格
2.5寸
容量
64GB - 2TB
传输接口
SATA III
连续读/写速度 (最高)
540/520
工作温度 (常温)
0°C - 70°C
工作温度 (宽温)
-40°C - 85°C
环境
防振动:20G (20-2000Hz),抗震:1500G/0.5ms
客制化服务
抗硫化保护,三防胶
技术支持
PLP, LDPC ECC, RAID Engine, SLC Cache, Thermal Throttling, S.M.A.R.T. Monitor, Wear Leveling, NCQ and TRIM Command
新晋黑马 勇往直前
M.2 2280工业级固态硬盘
IM2P32A8
规格
M.2 2280
容量
128GB - 2TB
传输接口
PCIe Gen3x4
连续读/写速度 (最高)
3300/2900
工作温度 (常温)
0°C - 70°C
工作温度 (宽温)
-40°C - 85°C
环境
客制化服务
抗硫化保护,三防胶
技术支持
LDPC ECC, RAID Engine, Wear Leveling, SLC Cache, TRIM command, Thermal Throttling, S.M.A.R.T. Monitor, End-to-end Data Path Protection, Host Memory Buffer, ESD Support (IEC/EN 61000-4-2 level 4)
全能前锋 从容上阵
DDR4工业级内存
SO-DIMM
频率
2666/3200 MT/s
容量
4GB/8GB/16GB/32GB
针脚数
260 Pin
PCB高度
1.23 inches/ 3.12cm
工作温度(常温)
0°C - 85°C
工作温度(宽温)
-40°C - 85°C
工作电压
1.2V
30μ金手指
支持
客制化服务
抗硫化保护,三防胶
王妍
威刚工控 | AI存储解决方案 助力智能医疗升级
威刚工控发布eTLC系列固态硬盘,为密集型AI数据延伸更大空间
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本
宽温抗震、预防意外掉电,为AI智能交通保驾护航
工业级DDR5 5600系列内存正式发布,加速渗透AI边缘计算市场
