金升阳:40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源 ——LD40/60-23BxxR2系列
基于市场对小功率AC/DC模块电源功率段的需求,金升阳进一步拓展“305全工况”AC/DC模块电源,推出40/60W小体积、高可靠性LD40/60-23BxxR2系列,延续对体积、性能、效率的高追求,具备宽电压输入范围(80-305VAC)、小体积、高可靠等优势,满足工业标准IEC/EN/UL62368、家电EN60335/61558认证,过电压等级三(符合IEC62477-1),目前LD-R2系列功率段已覆盖:3/5/10/15/20/30/40/60/90W。
一、产品优势如下
1)体积小巧、简单易用:40W:69.5*39.0*24.0mm;60W:70.0*48.0*27.0mm
2)超宽电压输入范围:85 - 305VAC/100- 430VDC
交直流两用(同一端子输入电压),解决电压波动导致系统损坏问题
3)宽工作温度范围
-40℃ to +85℃,-25℃无需降额,满足5000m海拔要求,满足高纬度、高海拔地区极寒温度以及通风条件恶劣的环境需求。
4)高可靠性、EMC性能优
a. 高隔离耐压:4200VAC,满足1.1倍加严耐压要求;
b. 满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558认证,过电压等级三(符合IEC62477-1)
二、 产品应用
该系列产品广泛适用于工业控制系统、电力仪表、通信、智能家居、智能楼宇等多个领域
典型应用:气体检测仪
三、产品特点
● 超小体积(较LDE系列同功率最大减小51%),高功率密度
● 输入电压范围:85 - 305VAC/100 - 430VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 隔离耐压:4200VAC
● 满足5000m海拔应用
● 满足EN/UL62368/EN61558/EN60335(家电)等认证标准,符合电压等级三(符合IEC62477-1)
● 输出短路、过压、过流保护
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
