新品速递
金升阳750W AC/DC超窄机壳开关电源—— LMF750-23BXXUH
2022/12/21 16:55:13
LMF750-23BxxUH系列----是金升阳为客户提供的无风扇半灌胶超窄机壳开关电源,适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。该系列电源具有305VAC全工况、交直流两用、高性价比、高PF值、高效率、高可靠性、150%峰值功率、5000m高海拔等优点。产品安全可靠,EMC性能好,EMC及安全规格满足国际UL/EN/IEC62368、EN61558、EN60335、GB4943的标准。广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能家居等领域。
一、产品优势如下
1)超窄体积,高功率密度
a. 237mm*100mm*41mm,功率密度达12W/inch3
2)适用范围广
a. 满足EN/UL62368、EN61558、EN60335、GB4943标准
b. 85-305VAC全工况输入电压,150%峰值功率持续1秒输出
c. 温度范围:-40 to 85℃
d. 支持侧面安装
e. PF> 0.95(满载,230Vac)
3)高可靠性
a. 70℃,海拔2000m的自然空冷环境以内,可3年质保;50℃,海拔5000m的自然空冷环境以内,可5年质保;
b. 短路、过压、过流、过温等保护功能齐全;
c. 漏电流小于0.75mA/277VAC;
d. 无风扇满载工作
e. 无风扇半灌胶工艺可以提高在高湿度,多灰尘污染物环境下的可靠性,优于双面三防漆的防护能力。
f. 满足污染等级Ⅲ(标准62368)
4)节能环保
a. LMF750-23B24/36UH效率高达95%
b. LMF750-23B12UH效率达94%
c. LMF750-23B48UH效率达96%
5)优异的EMC性能
a. 传导骚扰  CISPR32/EN55032    CLASS B
b. 辐射骚扰  CISPR32/EN55032    CLASS B
c. 谐波电流  IEC/EN61000-3-2     CLASS A
d. 静电放电  IEC/EN61000-4-2     Contact±8KV/Air±15KV
二、产品应用
广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能、家居等领域。
典型案例:户外显示屏
三、产品特点
● 宽输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 150%峰值功率持续1秒输出l输出短路、过流、过压、过温保护
● 低纹波噪声
● 高效率
● 主动PFC功能
● 超窄外形
● 4000VAC高隔离电压
● 可在海拔5000m工作
● 符合IEC/EN61000-1、IEC/UL/EN62368-1、IEC60335-1、EN61558-1、GB4943.
● 支持并联冗余与DC OK
黄莉
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
