新品速递
注意,搭载DS2伺服方案的石材雕刻机高效精准作业,即将开启!
我国石材雕刻行业近年来发展迅速。国内的石雕业在充分发挥传统雕刻优势的基础上,推陈出新并大力引进先进技术和设备,使中国传统的石雕产业走上了发展的快车道。石材雕刻机作为高科技全自动电脑控制雕刻设备,广泛应用于石材、陶瓷、瓷砖上雕刻字画,满足个性化家装、工装艺术设计的要求,可作为装饰行业、工艺品行业、石材行业、碑刻行业先进的雕刻加工设备。
开环与闭环,截然不同
石材雕刻机伺服驱动系统按有位置反馈、无位置反馈分为两种基本的控制结构,由此形成位置开环控制系统和位置闭环控制系统。开环控制系统常用于经济型数控或老设备的改造,现代数控系统的伺服驱动多采用闭环控制系统。
石材雕刻机,伺服要求高
NO.1 机械特性要求
要求伺服电机的速降小,在一定转速范围内能保持恒扭矩输出,且静态刚度大
NO.2 高速控制响应要求
主要在轮廓加工时,特别是曲率的加工对象进行高速加工时,对伺服电机的转速和扭矩控制响应时间有非常严格的要求
NO.3 调速范围要求
用于满足石雕机适配不同加工工件的材质,且能适应不同的加工工艺
NO.4 过载能力要求
具备过载扭矩输出和恒转矩输出的能力
高效作业,这样开启!
目前,国内数控石材雕刻机的研发主要面向高档次、追求高速、精密的多轴联动复合加工。五轴石材雕刻机作为科技含量高、精密度高,能加工复杂曲面的机床,机床上至少有五个坐标轴(三个直线坐标和两个旋转坐标),可在计算机数控(CNC)系统的控制下同时协调运动进行加工。五轴石雕机的工作原理为首先通过数控装置,读取加工G代码,然后内部PLC控制外部的气动夹具,双工位循环快速加工,最终快速精准完成各种三维立体曲面造型。
抑制外部扰动功能,轻松去刀纹
石材雕刻加工过程最让工厂困扰的就是出现象限纹现象,其产生的主要原因是插补轴在配合时总会在换向点的地方出现响应滞后情况。DS2驱动器拥有抑制外部扰动功能,能够有效地解决象限纹的问题。另一方面DS2驱动器也针对振刀纹的问题进行了有效的优化,转矩3.5倍过载,能够保证加工过程中缩小转矩波动。
运行稳,精度准
选择总线控制方案中,DS2驱动器速度环频率响应可达1.6KHZ,可直接发送速度或位置设定值,能真正意义上实现等时同步、闭环控制,帮助实现各种复杂插补算法。
缩短定位整定时间,效率高
设备中的X、Y、Z轴采用丝杆的方式传动,系统中共振点的干扰会大大地影响加工的精度和表面光滑程度,DS2驱动器可设置4级陷波滤波器辨识系统上的共振点,并且有效地抑制共振点能为系统的加工精度提供最有力的保障。
缩短产品上市时间、满足设备柔性化生产、提高生产效率是运动控制数字化实现的典型特征。
运动控制系统更多与生产机械设备相关,重点关注机器的运行速度、工作精度、动态反应、同步性、协调性等,高创高性能运动控制解决方案将助力机器实现更高效生产。
扫码关注最新动态
李娜
smartPX多合一驱控一体机
BD3系列交流伺服系统
四月再参展!高创参展CDIIF成都国际工业博览会秀综合解决方案实力
调试教学丨戳推文看视频!高创产品手把手调试教学来咯
转型升级,智向发展| 高创参展2023慕尼黑上海电子生产设备展圆满收官
