【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
作为保护电线的安全设备,不管是家庭还是商业大楼,使用电气的地方必然会用到断路器,但万一使用不当也会招致不可挽回的事故。
所以为推广断路器安全使用,针对本应理所当然知道、但已不便再向同事前辈请教的超基础断路器问题,我们推出本系列作定期基础科普。
本次先行对断路器分享以下4点
Q1 "塑壳式断路器"和"漏电断路器"有什么区别?
Q2 "AF(安培框架)"和"AT(安培脱扣)"有什么区别?
Q3 什么是"短路"?短路会发生什么?
Q4 什么是"短路接地"?短路接地会发生什么?
Q1、"塑壳式断路器"和"漏电断路器"
有什么区别?
类别不同
“塑壳式断路器”和“漏电断路器”是断路器的2个大类。
功能区分
塑壳式断路器保护过电流,用于保护二次侧电路和装置不受过电流影响。
漏电断路器用于保护过电流+漏电。除了防止过电流外,也可保护人体不受漏电伤害、防止漏电火灾。
所以从电气事故角度出发,我们推荐施工时给用水装置、用水场所中的控制柜使用漏电断路器。
电路中断路器与负载的关系图
Q2、“AF(安培框架)”和“AT(安培脱
扣)”有什么区别?
AF (安培框架)
AF是断路器耐久值。
表示在不破坏断路器的情况下可通电的最大电流值。
例
30AF:它所表示的最大额定电流就是30A。
AT (安培脱扣)
AT是断路器分断能力值。
也就是为了能保护断路器下位的电线和保护器具不因过电流而损坏(过热烧断等事故)所设定的电流值。
例
20AT:就是在额定电流20A的情况下,如果通了20A以上的电流,断路器就会脱扣。
Q3、什么是"短路"?
短路会发生什么?
短路
即使使用正确的断路容量,断路器也可能发生电气事故,原因之一就是短路事故造成的。
短路是指因流动了高出常规标准几百倍以上的电流,导致设备、机器、电线被破坏的现象。因劣化、事故、操作失误等原因,形成低电阻值电路(短路)从而产生大电流。本来消耗电的负荷会成为电阻,但由于形成了负荷消失的电路(指电阻极少),所以造成了大电流。
拿家庭插座举例,大电流会成为热能,加上积灰等因素,最坏情况会导致火灾发生。
短路事故事例
Q4、什么是"短路接地"?
短路接地会发生什么?
短路接地
你知道“短路”中有个概念叫“短路接地”吗?
“短路接地”是由于电线和设备劣化、或是事故发生导致的电流泄漏现象。
如不小心触碰到会发生人身触电等危险。
短路接地又称漏电,泄漏的电流大则称为“短路接地”,小则称为“漏电”。
这4点解释起来意外复杂的断路器要点,大家都清楚了吗?
如果不利用好断路器的保护作用,不仅会破坏装置和引发火灾,更可能会引起将周边地区拖下水的“波及事故”。
因此,了解断路器的正确使用方法和知识是极为重要的。
为了让大家继续安心安全地使用电力,我们今后会定期分享断路器的相关发文。
请将这篇文章分享给身边有需要的朋友们吧!
Fuji Electric
扫码 ╳ 关注
微信号|fujielectric-cn
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
中国铸造协会张立波会长一行莅临考察富士电机中频感应电炉珠海制造基地
