易格斯:在线定制专属您的模块化接头,紧凑且小巧
模块化接头是igus开发的一种紧凑型插入式接头,就是将多个接头组装成一个连接器,可用于连接电缆、光缆和气动软管。客户可以从很多不同类型的接头中选择合适的模块,并将其组合起来,然后再选择合适的外壳,将所有模块连接起来,即可得到定制化的接头解决方案,非常适用于拖链内电缆众多,接头种类复杂,安装空间有限的应用。
模块化接头为用户提供了一种具有预定义接口的即装即用型接头解决方案,可以节省80%的装配时间。点击这里,为您的应用量身定制模块化接头系统。
模块的组合方式是非常多样的,接头系统的宽度和高度也可以按需定制,因此模块化接头系统既紧凑小巧又能满足用户的个性化需求。对于接头,igus采用的是Harting的Han模块化系列接插件。
为了便于用户定制化设计所需的接头模块和在线订购,igus不仅提供了3路进线和4路进线的现成接头套件供用户选择,还在模块化接头的在线商店中新增了180个独立部件,从接头外壳和锁紧元件到动力、信号、数据传输、气动模块和接头应有尽有。
因此通过在线商城(点击蓝色字体验),用户可以根据自身需要灵活设计接口,并且商城中的产品范围还在不断扩大。
强大且稳固的接头系统
为了进一步提高接头系统的可靠性,igus还提供丰富的配件供用户选择,如可以轻松集成到外壳中的锁紧机制和去应力元件等。它们能将接头紧紧包裹住,即使系统进行了上万次的循环,整个连接器结构也依旧非常稳固。
模块化接头的外壳是由经过耐磨优化的高性能工程塑料制成的,重量比经典的矩形接头轻50%。模块化接头适配器将插入式接头和拖链相连接,形成一个结构牢固的复合组件。此外,模块化接头适配器还可以直接集成到现有的供能系统中。
地址:上海市奉贤区环城北路50号
电话:021-80366999
邮箱:cnmaster@igus.net
Y.E.S! 易格斯携手西安交通大学开启校企联合新征程
igus投资工业4.0并收购传感器专家Atronia公司
首届vector中国赛区评选结果出炉!
igus新推出一款耐高温性能极佳的SLS打印材料
首批100辆igus自行车上路
