RECOM 4:1输入微型封装DC/DC转换器系列
2023年1月18日于格蒙登 – SMD DC/DC转换器的额定功率为1W、2W、3W和5W。
RECOM新推出了经济型的表面贴装稳压型DC/DC转换器R1M、R2M、R3M和R5M系列,额定功率分别为1W、2W、3W和5W。该系列采用常见封装,尺寸为13.2mm(长) x 9.1mm(宽) x 10.2mm(高),R2M系列同时提供通孔DIP8封装。产品的输入范围为 4:1( 9-36VDC 或 18-75VDC),而 R1M、R2M 和 R3M 也同时提供4.5-18V输入选项。单路稳压输出电压为3.3V、5V、9V、12V、15V和24V,而双路输出为+/-5V、+/-12V和+/-15V。
RxM系列产品的隔离额定值为1.6kV/1min,无需最小负载,并包含连续短路保护和ON/OFF开关控制功能。先进的电路拓扑和热设计实现高效率,最高可达84%,可在100~105°C的环境温度以下工作(有降额), R1M系列(1W)的降额温度为 90°C,5W则为50°C;最低环境温度为-40°C。仅需简单的外部滤波器即可满足EN 55032 EMC A类和B类规范。产品具有高可靠性,例如,根据MIL-HDBK-217F、GB、25°C的测试条件,R1M (1W) 的MTBF为8.5MHrs。为了让您安心使用,所有部件均享有RECOM三年质量保证,采用管装方式包装。
RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示:「我们的新型宽输入 DC/DC采用通用封装,不但可以根据需求轻松升级到更高功率,还提供表面贴装设计的便利性。」
样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市
RECOM RACM16E-K/277 系列AC/DC转换器
RACM AC/DC 系列现已涵盖 16 W 额定功率
RECOM REDIIN 系列AC/DC DIN导轨电源
RECOM 进军 DIN 导轨 AC/DC 电源市场
