泓格 EtherCAT 从站新品发布:ECAT-2094DS
简介
ECAT-2094DS 步进马达控制器是一种经济高效的两相双极步进驱动器。 ECAT-2094DS 同时控制多达四个步进马达。支持 9 到 29V DC 之间的马达电压范围和 3.3A/相的最大马达线圈电流。对于每个马达,最大运行线圈电流、微步分辨率和其他运动参数均可通过软件设定。
ECAT-2094DS 是标准的 EtherCAT 从站,需要一个 EtherCAT 主站操作该设备。 ECAT-2094DS 支持两种操作模式:自由运行和分布式时钟 (DC)。
两相双极步进马达可以直接连接到 ECAT-2094DS 设备。该设备旨在以开环方式操作步进马达。配置必须由 EtherCAT 主站和应用程序完成。每个步进马达都由单独的驱动器 IC 独立控制。四个驱动器 IC 不同步,彼此独立工作。驱动器自动控制马达的扭矩和位置。集成斜坡发生器自动计算加速和减速距离。在位置模式下,控制器将马达驱动到目标位置,在速度模式下,控制器将马达加速到目标速度。所有运动参数都可以实时更改。
ECAT-2094DS 具有四个集成增量编码器接口。 4 个 32 位高频编码器计数器对外部增量编码器的输入信号进行计数。例如,编码器可用于归原点和一致性检查。
支持每整步高达 256 微步的高分辨率,以确保平稳和精确的马达运行。
每台马达提供三个数字量输入通道。左右硬件限位开关和一个原点开关。硬件限位开关起动时自动停止马达,所有三个数字量输入均可用于搜索原点位置。
模块必须由三个电源供电。两个马达电源和一个 24Vdc 控制电源。两台马达共享一个电源。
特征
• 支持 CiA402 协议
• 支持四个步进马达(两相双极)
• 步进马达在开环操作中控制
• 可编程线圈电流水平:高达 3.3 A/相
• 可编程微步:每整步最大 256 微步
• 自动降低电流以减少马达静止时产生的热量
• 站间距离可达 100 m (100BASE-TX)
• 支持菊花链连接
选型
更多相关信息,请访问以下网站:
https://www.icpdas.com/tw/product/ECAT-2094DS
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
