短波/中波/长波红外热像仪助力高温过程监控
在冶金、危废、石化、玻璃等行业常用的高温窑炉中,在激光焊接、增材制造、锂电池穿刺等高温过程中,物体热辐射的波长范围覆盖了从短波红外到长波红外的整个波段。通过对不同波段进行监控和分析,可以获得更多信息。巨哥科技为此提供了全波段的红外解决方案。
1. 长波红外热像仪 – 宽动态范围准确测温
MAG系列长波红外热像仪被广泛用于观测工艺和反应过程,其优势是测温范围宽,可以覆盖从室温到高温2000°C以上的全温度场景,全量程达到2%或2°C以内的测温准确度。在检测高温目标时,对低温场景也能获得足够的测温精度和图像质量,也可观察高动态范围的快速温度变化。MAG系列热像仪使用数字细节增强技术(DDE),在宽量程的情况下仍清晰展现图像细节。
2. 短波红外热像仪 – 受发射率影响小/可透玻璃
长波红外热像仪通过感应7.5~14μm的红外线来进行测温,测温准确度受物体发射率的影响较大。巨哥科技的短波热像仪感应0.9~1.7μm波长的红外线,受发射率影响小,测温准确度可达1%。举例来说,在测量1500°C的目标时,如果发射率误差为10%,由此引起的长波热像仪测温误差达到80°C,而相应的短波热像仪测温误差不到20°C。
此外,短波红外可以穿透石英玻璃,可用于装有窗口的高温炉或真空系统内的测温,也可和可见光监控相机的光路同轴集成。
3. 火焰测温中波热像仪
传统的长波红外热像仪无法准确测得火焰的温度。火焰中的气体包括二氧化碳,水汽,一氧化碳,烟尘(碳颗粒)等,不同成分的辐射差异很大,导致整体辐射率不确定。火焰测温需综合考虑火焰成分、光谱波段等。巨哥科技的MAG-FL系列中波红外热像仪可以准确测得火焰和烟气的温度。下图中,MAG-FL准确测得火焰温度为900多度,而传统的长波热像仪仅测得100多度。
4. 透火焰测温中波热像仪
在一些场合,需要测量位于火焰后面的目标的温度,前方火焰的存在会干扰检测目标的温度测量。巨哥科技的MAG-TF系列中波红外热像仪能够穿透火焰准确测量高温目标的温度,适用于各种存在火焰的高温场合。下图中,MAG-TF中波热像仪准确测得位于火焰后面的目标的温度,而传统热像仪测得的温度偏高。当火焰厚度增加时,该效果更为明显。
5. 熔融玻璃测温中波热像仪
在玻璃熔化过程中,大多数玻璃的粘度会随着温度变化,而玻璃粘度和玻璃熔化、成型、退火都具有重大关系,精确的温度监控对最终质量有着至关重要的作用。长波红外热像仪测温受发射率影响较大,而短波热像仪对玻璃具有穿透性,二者对此应用均不理想。巨哥科技提供了特殊的中波红外热像仪用于高温熔融玻璃的温度监控。
6. 光谱分析与发射率校准
物体的热辐射光谱符合黑体辐射曲线的形状,但其绝对强度和发射率有关。巨哥科技提供光谱仪对高温物体的辐射光谱进行分析,和黑体辐射曲线进行拟合可获得更准确的温度。与热像仪测温进行对比,可以获得物体发射率的准确数值。通过光谱分析还可获得物质成分的信息。
了解更多产品信息,请拨打巨哥科技咨询热线400-808-1320。
《联想方案服务刷屏各大机场 进入全程陪伴阶段》
物联网基础要素服务商,齐犇物联正在参选2022物联之星年度榜单-IOTE物联网展
天线产品供应商Ignion,正携虚拟天线参选2022物联之星创新产品榜-IOTE物联网展
买全球、卖全球 仪表网全球营销宝为您提供一站式外贸推广服务
