业界动态
视频回顾 | IO-Link传感器助力智慧工厂,实现底层数据可视化
工业4.0时代,生产世界的数字化增加了自动化过程中各层级之间的信息交流,从传感器、执行器层到企业管理层。传感器,作为自动化技术的眼睛和耳朵,为生产提供有价值的信息,实现智能维护理念,避免生产废品,提高系统正常运行时间。
倍加福技术专家贺紫薇带来了《IO-Link传感器助力智慧工厂,实现底层数据可视化》的主题演讲,重点介绍了应用IO-Link智能通信技术,可视化参数设置,可帮助用户实现预测性维护、柔性化生产。面向电子、包装、物流行业的应用,倍加福提供完整的一站式数字化智能解决方案。
全程视频,精彩回顾
IO-Link作为一个国际标准化的跨供应商开放接口,是倍加福Sensorik4.0®智能解决方案的重要组成部分。根据IEC 61131-9进行标准化,并与市场上的各种现场总线兼容。有了这个面向未来的接口,用户可以在设备运行期间执行全面诊断或配置IO-Link设备。例如,UC18GS这种IO-Link传感器可以通过控制系统进行配置。这样可以简化调试,实现快速更换配置方案,无需延长停机时间。
亮点一览
 ■ 倍加福 IO-Link传感器介绍;
 ■ IO-Link传输协议及可视化参数;
 ■ IO-Link传感器在电子、包装、物流行业应用
精彩亮点
随着工业4.0和物联网解决方案的日益普及,用于数据支撑的IO-Link智能传感器的需求也将持续增长。未来,智能传感器将成为自动化技术的重要组成部分。倍加福为客户提供端到端的IO-Link系统解决方案,其中包括一系列IO-Link传感器和基础设备。为客户的未来工厂做好准备,从降低运营成本和交换到现场层级的透明数据中获益。
01、M18系列双张超声波传感器
电子行业应用
袋式锂离子电池的电极由大量极薄的电极片组成。当电池元件连接在一起时,一个阳极片必须始终跟着一个阴极片,由绝缘层隔开。M18系列的双片传感器可靠地检测是否没有电极片,一个电极片,或多个电极片存在。及时检测不正确的进料可靠地确保了成品电池的质量。
倍加福IO-Link双张传感器助力锂电智能化制造,可支持参数动态化调整,实现柔性化生产和传感器数据到云端的无缝连接。
02、M18系列双张超声波传感器
包装行业应用
18GS系列双张超声波传感器,基于255 khz的超声波频率,能够穿透多种克重的纸张,并且拥有1.5 ms响应速度,这提高了后续生产流程的效率,同时减少停机造成的外延损失。
基于其良好的穿透性能以及精细的阈值调整,我们还能检测多层的纸质材料,如压合多层纸巾、厨房用纸等等。通过简易的安装和软件调试,从而轻松实现连续检测多层材料。
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
王妍
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
