宇泰 | 新品出击快来围观!
拥有一台POE交换机可以解决多少事情嘞?答案是这样的:POE交换机是一种采用以太网供电技术的网络交换机,可以通过网线实现高效的网络连接和电力传输,所以使用POE交换机可以为IP电话、IP摄像头、无线接入点等等设备提供数据信号和直流电。达到同时满足数据传输和直流供电的要求。可以有效节省电源线和电源插座等基础电力设备的使用量,简化网络部署方案等等。
在POE产品多管齐下的优势面前,POE交换机成为工业通信环境中的必要之选。咱们的新款产品UT-6406G POE系列交换机自然也是POE交换机的红榜,下面就来看看吧!
产品概述
UT-6406G POE系列是全千兆非网管型POE以太网交换机包含6个千兆接口,最多支持4路10/100/1000Base-T和2路1000Base-X光口,其中4路10/100/1000Base-T支持IEEE802.3af/at(POE、POE+)。在电源受其他因素限制时,每路POE端口可提供给相连设备(如监控摄像机、无线接入点和IP电话)最高30W的电源。
UT-6406G POE系列以太网交换机具备高度灵活性,通过光纤端口可以远距离传输数据。具有高抗电磁干扰能力,保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作,为工业自动化,智能交通,视频监控等工业应用发挥更大的优势。
产品特性
●采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
●支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
●10/100/1000Mbps自动适应
●网口支持全自动交叉识别,无需手动操作开关
● 即插即用,方便使用
●工作温度: -40℃~75℃
● 电压输入:48VDC(46-57V),冗余输入,支持反接保护
技术规格
标准:IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE 802 3z、IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x
流控: IEEE802.3x 流控、背压式流控
接口
光纤接口: 1000Base-X端口( SC/FC/ST/SFP插槽 ]
RJ45接口: 10/100/1000Base-T端口,MDI/MDI-X自适应
POE管脚: V+,V+,V-,V-对应阵脚1,2.3.6(默认)
传输距离
超五类双绞线: 100m
光纤模块
单模: 1310nm 20/40/60Km
1550nm 80/100/120Km
多模: 1310nm 2Km
交换性能
转发速率: 1488095pps
传输模式:存储转发
MAC地址空间:1K
缓存空间: 1Mb
背板带宽: 12G
最大帧长: 10KB
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
