西部数据:创新技术解锁数据存储密码
随着数据规模爆炸式增长,对存储设备的需求与日俱增,存储行业的市场规模也随之不断扩张。据赛迪等第三方咨询机构预测,到2025年,中国存储产业规模,包括存储芯片、存储设备、存储系统有望超过万亿级,一场存储行业巨变已悄然拉开了帷幕。
作为全球存储业的领军企业,西部数据在数字化转型及IoT的赛道上布局已久,深入挖掘行业市场潜力,在瞬息万变的市场环境中赢得了先机。西部数据公司车载存储产品事业部资深产品市场经理耿华在接受gongkong®采访时表示:“西部数据深耕中国市场多年,同时拥有HDD硬盘业务和Flash闪存业务两大版块,持续突破创新边界,倾听用户的诉求,不断为市场提供前瞻性的产品和解决方案。”
OptiNAND技术让硬盘“闪”亮升级
自1970年成立以来,西部数据始终专注于技术的迭代升级,致力为客户创造更大的价值,长期引导着全球存储行业的发展。2021年,西部数据创造性地将HDD技术和闪存技术融合起来,带来突破性的新技术——OptiNAND。基于OptiNAND技术推出的突破传统存储界限的全新闪存增强型磁盘架构设计,实现了以前混合硬盘所不能够实现的结果,赢得市场美誉的同时,进一步巩固了业内的领先地位。
在创新的过程中,也有坚守。“西部数据嵌入式存储Flash产品始终坚持自主设计、研发,掌控全流程,并没有将某一环节委托给第三方公司。只为了在客户需要帮助时,无论设计阶段、验证阶段,还是失效分析阶段,都能第一时间提供全流程、全方位的高效协助和技术支持。”耿华介绍道。
随着Flash Memory制程的不断演化,NAND Flash技术不断发展,存储密度不断增加,单位存储容量成本不断下降。底层存储技术的改变,也导致NAND Flash 单元的性能,尤其是写入性能有一定程度的下阵。为了帮助客户在成本和性能间找到平衡,西部数据公司的Smart SLC方案在设计架构中、主存储单元外,额外提供一块单独的SLC buffer缓冲区域。该区域可以对系统下发的数据进行缓存,在Smart SLC的数据向TLC主存转移数据之前,将实际写入量进行了整合,减小了对TLC存储区域的影响。
Smart Partitioning技术使存储更智能
对于工业企业来说,选择存储产品和存储方式时,既要考虑存储产品应该如何选型,往往还需要在本地存储和云存储之间进行抉择。“本地存储和云存储各有优劣,本地存储的优点是稳定性高、响应速度快,对周围设施的依赖性比较小。缺点是没有办法统筹,容易造成非常大的资源浪费;云存储的优点是能够整合资源,进行集中管理和集中授权。缺点是相较于本地存储,云存储对网络和服务器的要求都比较高。我认为,长远来看工业云存储是重点发展方向,但无论云存储如何发展,都不会完全替代本地存储。”谈及关于本地存储和云存储的如何抉择的话题,耿华如此分析道。
面对客户工业化应用的多样化需求,西部数据开发了Smart Partitioning 智能分区技术。Smart Partitioning 智能分区技术能够支持客户按照自己的需要,将原本的TLC区域转换为EUDA(增强型用户数据区)。EUDA不单单是划分出了一部分单独的数据区域,而且将区域内存储单元的数据存储类型由默认的TLC转换成了SLC。尽管这种转换带有一次性和不可逆性,却使得该区域中读写性能和数据持久性得到大幅度提升,这恰恰是某些客户特定工业级应用所需求的理想解决方案。
敏锐感知IoT应用对存储设备新需求
万物互联正在成为时代主流,智能城市、智能汽车、智能家居、智能农业、健康监测等IoT主流应用层出不穷,全方位改变人们的生活。存储设备作为保存物联网信息的主要载体,也吸引了大家的目光。IoT领域产品和主流消费电子产品对存储设备的需求不同,IoT领域产品更多的是类似智能电表、电视机顶盒、监控设备等非常小的应用场景,在容量、接口以及性能等方面,远远没有消费电子产品的要求高。当前,主流的Flash产品都向更快速度、更高容量和更大密度的方向迁移,为了长期稳定地供应IoT领域所需的小容量EMC接口的产品,西部数据特地保留了2D NAND Flash的产能。并且,结合IoT领域细分应用场景对存储设备的容量、稳定性、生产周期的不同需求,推出更具针对性的产品和解决方案。
西部数据公司车载存储产品事业部资深产品市场经理 耿华
采访的最后,针对gongkong®提出的“IoT领域应用嵌入式存储产品应该如何选型?”问题,耿华为我们进行了细致解答。他介绍说:“首先,要考量的是使用温度,工业级产品和消费级产品的使用温度是不一样的。应用于消费级产品如手机、电脑的Flash产品,设计工作温度范围一般为-25℃到85℃;应用于工业级产品的Flash产品,根据环境不同可以向低温段和高温段进行扩展,不同等级产品所支持的温度范围不一样,低温段最低能够到-40℃,高温段可能会到105℃。其次,要考量的是全生命周期内写入量。实际应用过程中,不同的系统和产品对存储设备写入压力不同,如行车记录仪、厂区监控设备等。这些场景下存储设备本身的存储容量相对应用需求来讲远远不够,需要把之前的内容覆盖掉,然后再重新写入。”
当前,全球数字化进程正在推动着存储行业不断地朝向一个新的增长方式发展。西部数据初心不改,秉持着“发掘数据价值,创造更多可能”的使命,以创新的产品和丰富的解决方案来满足数字经济时代对存储设备的多样化需求,重新定义存储设备技术升级的新范式和技术选型判断的新标尺,与众多中国本土合作伙伴携手共进,续写辉煌。
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
