木材加工迈向可持续的未来
木材加工行业通过不断创新,提高生产效率、产品品质,正逐步实现绿色制造、智能制造。但“如何提高设备的安全性和可靠性、降低能耗和成本”已成为木材加工行业发展的重要课题。
SMC在开料、封边、钻孔、分拣、包装等工艺中有着丰富的产品和成熟的解决方案。例如:①智能、灵活、安全的现场总线系统与传感器;②耐环境、长寿命的气缸;③提高能源效率的气动产品。
1、安全为先
从单机设备到智能化产线,SMC都全力确保操作人员安全和设备可靠性,提供量身定制的安全解决方案和符合ISO 13849的安全组件。
安全规格ISO13849-1认证带主阀位置检测功能的3通残压排气阀 VP-X555系列,具有高响应、大流量的特点。可确保在出现紧急情况时,以最安全的方式排出压缩空气,给您满满的安全感。
与安全功能相关的CE标识产品——紧急停止按钮。当发生紧急情况时,可通过快速按下此按钮来达到保护的措施。
SMC的无线系统无需通信线缆,采用特有的通信技术(电波跳频5ms/次),构筑了一个能降低其他无线设备干扰的稳定无线环境。
灵活布局,简化修改
可模块式连接
实现稳定、抗干扰的通信
可通过多种传播形式(透过波、反射波等)进行通信,也可与LAN、AGV等已设置的无线网络在同一区域内通信。
即使设置于控制柜/控制箱等由金属遮蔽的空间中,SMC也能提供使用外部天线进行通信的型号EXW1,助您降低配线成本和作业工时。
在开料机中,木材被切割成标准长度,通常以高速切割。因此,需要高速气缸,同时耐受高负载。
CP96系列具备新型缓冲方式(气缓冲+垫缓冲)来吸收高动能。其锁紧单元和气缸可分离,提高了可维护性。适用于中间停止、紧急停止、防止落下。
在分拣机中,气缸活塞杆、衬套和密封圈损坏是常见的问题,灰尘、锯末、水气等杂质容易侵入气缸失去动力或停止工作,最终导致设备故障。
SMC为此设计开发提供特殊性能气缸,如:带金属刮尘圈、润滑护圈和聚氨酯刮刀,所有这些都是为了保护活塞杆密封免受木屑、锯末等侵害。
此外,SMC还为木材最终的生产阶段潜在的危险进行分析,优化和稳定您的生产过程。
由于锯切好的木板需要使用塑料薄膜包装。但在干燥的冬天,过多的静电会引起设备故障、产品质量下降,甚至严重时会危及操作员的人身安全。因此防静电不可掉以轻心。
SMC静电消除器IZS系列可提高产品品质,避免设备故障、停机,为员工创造安全的生产环境。
2、能源效率
我们知道,木材加工业对设备要求较为苛刻,为了提升能源效率,首先需要确保设备的压缩空气质量。
脉冲式油雾器 ALIP系列
可从润滑点前方直接定量供给润滑油,能够在润滑油不易到达的回路或消耗空气量较少的情况下保证给油量。
SMC可帮助您实时掌握设备的耗气量和检测泄漏。还可使用经过验证的节能理念以及各种产品尽可能节能。从吹气效率、减少压力损失、省气节电等方面去优化整个工厂的能源效率。
压缩空气管理系统 AMS20/30/40/60
工厂内的“流量”“压力”“温度”及各种传感器信息,可通过工业以太网或数据通信协议OPC UA与上位系统通信,随时了解工厂和设备的运行状态。
灰尘和锯屑问题
强力气动喷枪 IBG系列
在高峰值压力下冲击力增大,大幅削减空气消耗量、作业时间。可短时间内除去使用以往吹气方式难以去除的灰尘等。
真空发生器/大流量喷嘴 ZH□-□-X185
根据压缩空气的供给,可进行大流量吹气或产生真空。能以供给压缩空气量的4倍吹气。能产生供给压缩空气量3倍的真空流量。基于较大的通径,可将切木屑、锯末等吸入。无需维护。
多级真空发生器 ZL1/ZL3/ZL6
ZL1/ZL3/ZL6系列有3种最大吸入流量100/300/600L/min(ANR),通过安装具有节能的真空压力开关,空气消耗量减少90%,实现了节能化。
真
海绵吸盘 定制型号ZP-1016-Z1Y00238
SMC为满足未来个性化应用而设计的非标定制海绵吸盘,可对应凹凸、缝隙、多孔结构的不同工件完全吸附。即使在部分泄漏情况下,仍实现有效吸附。
只需安装节能型速度控制阀AS-R、AS-Q在气缸上就可实现省气,可减少高达25%的空气消耗,降低成本。
总的来说,SMC提倡使用比以往更低的压力进行工作。以往7-10bar之间的压力,现已降至4-6bar。但一些应用仍然需要更高的压力。VBA系列可在特定位置增加压力。新型的VBA-X3145可实现2-4倍的增压,能耗降低约40%。
安全、低碳、智能、柔性,SMC与您一同应对变革的挑战,迈向可持续发展的未来!
联系SMC,为您提供标准或定制的解决方案。
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
智能工控+存储-星火存储打造智慧存储,助力产业创新
智能工控+存储-金胜电子焕新品牌助力国产工控市场
应对人工智能数据中心的电力挑战
Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
